土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 可以这样处理污泥膨胀上浮问题
可以这样处理污泥膨胀上浮问题
发布于:2022-10-10 14:29:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理过程中你是否也遇到这样的问题
污泥是污水处理的必然产物,成分比较复杂,含有很多有毒的物质的同时,也含有可利用的物质。污泥膨胀、上浮、中毒等这些问题,你是否都会遇到?都是怎么处理的呢?
part·1
污泥膨胀应该怎么解决?
污泥膨胀是活性污泥系统比较难解决的问题,至今仍未有较好的解决办法。
现象:污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降。
解决措施——工艺调整:
1)加强曝气强度,提高混合液DO浓度;
2)补充氮磷等营养盐;
3)提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间;
4)对废水进行预曝气吹脱酸气或加碱调节,以提高曝气池进水的pH值;
5)控制曝气池的进水温度;
part·2
污泥上浮有什么处理方法?
污泥上浮是污水厂生化系统运行出现问题的表征,如无法及时排查问题、精准施策,可能对生化系统产生较为严重的负面影响。
解决措施:
1)加大排泥力度,缩短污泥在二沉池的停留时间,降低MLSS,缩短污泥泥龄。
2)更换曝气盘。缺氧段污泥上浮主要是曝气盘脱落引起的。
3)在出水TN和氨氮均有一定余量的情况下,适当减少曝气强度。
part·3
其他情况......
污水处理中污泥的情况还是相当精彩的,总是能给污水处理工程师带来不一样的惊喜(惊喜?惊吓!)我们要做到的就是冷静应对、找对原因、用对方式!
END
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-10-11 08:26:11
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
好氧池污泥发黑的原因及处理办法
曝气池为活性污泥法的反应主体,污水在流经曝气池时,一部分污染物被活性污泥上的微生物生长代谢利用,一部分难降解的污染物会随污水流到下一个构筑物,若曝气池出现了异常情况,则流到下一个构筑物的污染物就可能超标,当后面构筑物的进水负荷增大到系统不能承受的范围时,整个水处理系统便会崩溃,从而引起出水超标,因此,曝气池的正常工作是活性污泥法正常运行的关键,同时,曝气池的正常运转关系着整个水处理系统的处理效率,所以,曝气池在活性污泥法乃至整个水处理系统中是至关重要的,及时有效地应对曝气池出现的异常问题在污水运营中显得至关重要。
