污水中总氮含量过高会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮,当水中总氮含量大于0.3mg/L时,即达到富营养化的标准。
1.出水氨氮高,总氮高
原因:好氧硝化系统出现问题。
解决措施:控制溶解氧、pH等参数的支持并投加硝化菌剂、增强硝化系统。
2.出水氨氮几乎没有,总氮高
1)缺氧池出水氨氮与总氮差不多,且出水总氮超标(氨氮总氮差值很小)。
原因:回流比不够导致稀释量不够,从而造成缺氧池氨氮升高,总氮也高。
解决措施:调整回流比
2)缺氧池出水氨氮低,总氮高(氨氮总氮差值很大)。
原因:缺氧池反硝化不完全(这个原因就多了,比如:缺氧环境的破坏、碳源不够、停留时间不够等等原因,具体情况具体分析)。
解决措施:检测相关指标,计算出需要外加碳源、或是工艺调整等,并投加反硝化菌剂、增强反硝化系统种群。
3.总氮检测结果偏高
原因:生化处理效果差、出水颜色深、浊度高、悬浮物多
解决措施:投加微生物菌剂、增强沉降能力与脱色能力,让出水清澈降低对检测的干扰。
分析基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
污水处理厂如何处理总氮超标问题?一般选用甘度反硝化菌种进行培养,用于兼氧池(缺氧池)。主要应用于厌氧池、缺氧池,降解总氮不达标问题,去除率可高达90%,可大大提高污水处理系统运行效率。
反硝化阶段:承接硝化段的产物硝酸盐氮,对其进行反硝化反应,使硝酸盐氮转化为氮气排出水体。
PH值:反硝化过程合适的PH值6.5~7.5,PH值控制不当,将影响反硝化细菌的生长速率及反硝化酶的活性。
水温:反硝化菌和硝化菌对水温的要求基本相同,反硝化菌耐受高水温较硝化菌强,一般在20~40℃。
底物浓度:底物浓度对于反硝化的进行至关重要,BOD5/RKN>4.0,否则需要补充底物(投加碳源)。
溶解氧:反硝化进行需要严格控制溶解氧,一般控制在DO>0.5mg/l,反硝化菌属于兼性菌,有氧和无语条件下皆可生存,我们需要利用的是反硝化菌无氧代谢。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜法处理如何防治膜污染膜污染是指与膜接触的料液中的微粒、胶体粒子或溶质大分子由于与膜的物理、化学或生物作用,引起物质在膜表面或膜孔内吸附、沉积,造成膜孔径减小或堵塞,使膜通量变小且分离性能降低的现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生化处理效果差原因有很多:进水水质、负荷过大、停留时间不足、温度低、有毒物质等,分析清楚后,,才能投加菌种。
