土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干扰污水可生化性判断的因素
干扰污水可生化性判断的因素
发布于:2022-10-10 13:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水可生化性指的是污水中污染物被微生物降解的难易程度,即污水生物处理的难易程度。污水的可生化性取决于污水的水质,即污水所含污染物的性质。若污水的营养比例适宜,污染物易被生物降解,有毒物质含量低,则污水的可生化性強,反之亦然。适于微生物生长的污水,可生化性强,不适于微生物生长的污水可生化性差。
污水的可生化性常用BOD5或COD的比值来评价。5日生化需氧量BOD5粗略代表可生物降解的还原性物质的含量(主要是有机物),化学需氧量COD粗略代表还原性物质(主要为有机物)的总量。
由BOD5/COD=1/m*CODB/COD(CODB为可生物降解的还原性物质含量)知,BOD5/COD为还原性物质中可生物降解部分所占的比例(CODB/COD)与生物降解速度(1/m)的乘积,能粗略代表还原性物质可生物降解的程度和速度,即污水的可生化性。一般情况下,BOD5/COD值越大,污水的可生化性越强,具体评价标准参照表1。
表1 污水可生化性评价标准
BOD5/COD
<0.3
0.3~0.45
>0.45
可生化性
难生化
可生化
易生化
BOD5/COD只能近似代表污水的可生化性,适用BOD5/COD评价污水的可生化性时应考虑以下方面的影响。
⑴ 固体有机物
有些固体有机物可在COD测定中被重铬酸钾氧化,以COD的形式表现出来,但在BOD5测定时对BOD5的贡献很小,不能以BOD5的形式表现出来,致使此时污水的BOD5/COD虽小,但生物处理的效果却不差。
⑵ 无机还原性物质
污水中的无机还原性物质在BOD5和COD的测定中也消耗溶解氧。同一种无机还原性物质在两种测定中消耗的溶解氧量不同,指示BOD5/COD降低,但此时污水的可生化性不一定差。
⑶ 特殊有机物
有些有机物比较特殊,能被微生物部分氧化,却不能被K2Cr2O7氧化。BOD5/COD虽大,但实际上污水的可生化性较差。
⑷ BOD5/TOD
TOD比COD更能准确代表污水中有机物的含量,用BOD5/TOD评价污水的可生化性更加准确。
⑸ 接种微生物的驯化
在测定BOD5时是否采用经过驯化的菌种,对测定结果影响很大。采用未经驯化的微生物接种,测得的结果偏低,采用经过驯化的微生物接种,测得的结果更加符合处理设施的实际运行情况。接种未经驯化的微生物测得的BOD5/COD偏低,由此推断污水的可生化性较差是不符合实际情况的。因此,在测定BOD5时,必须接入驯化菌种。
⑹ 水样稀释
测定BOD5时,往往需要对原污水加以稀释。因为有毒物质在浓度不同时毒性不同,所以,不同的稀释比对测定结果影响很大。合成有机物、无机盐、重金属、硫化物和SO42-等在浓度高时对微生物有毒害作用,而抑制微生物的生长,此时污水的可生化性较差。如果在测定这种污水的BOD5时,水样将稀释,则由于有毒物质浓度降低,毒性减弱,所以污水可生化性增强,测得的BOD5/COD增大。由此推断原污水的可生化性较强是错误的。
臭氧氧化法提高稠油污水的可生化性
污水处理资料---提高生化性
知识点:干扰污水可生化性判断的因素
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于生化系统具有很好的帮助,谢谢楼主分享。
    2022-10-11 07:34:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从调试到验收-污水工程竣工手册
一、单机试车、调试     1、污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?应注意哪些事项?     答:(1)仪表分就地随设备仪表和变送器系统仪表,其中还分机械仪表和电子显示表。仪表单体试验和初步验收主要内容包括:
