一、分类
1、冷(热)源机组分类:
①、电动压缩式制冷(离心、螺杆、活塞、涡旋)式;
②、澳化锂吸收式制冷(直燃型冷(温)水机,蒸汽型单、双效冷水机,热水型单、双效冷水机)式;
③、热泵(水源、空气源、地源、水环)系统;
④、蓄冷(热)源等。
二、功能组成
1、冷(热)源机房根据规模和工艺要求,设置控制室、修理间、值班室、厕所;可根据实际需要增减。
2、控制室与机房之间采用隔墙隔开。
三、位置选择及与其他功能分隔要求
1、冷(热)源机房布置应靠近冷(热)负荷中心。
2、冷(热)源机房宜独立设置。独立设置时与其它建筑的防火间距应满足规范要求。
3、冷(热)源机房也可以附建在民用建筑地下室、建筑首层单独房间内、高层建筑设备层或屋顶上。不宜设在住宅或有安静要求的房间上面、下面或贴邻。
四、机房设计
1、冷(热)源机房以电动压缩式制冷机组+换热器为例。蒸汽热水型澳化锂吸收式制冷机组机房设计同电动压缩式制冷机房设计。燃气、燃油直燃型吸收式制冷(热)机房设计参照燃气、燃油锅炉房设计,并应采取相应的防爆、泄压措施。
2、机房面积:应根据系统布局、冷(热) 源设备类型等确定, 并应保证足够的设备安装及维修空间。暖通设计杜老师提醒,对于全空调建筑,冷冻机房面积约占空调房间总面积的0.5%~1.2%。
3、机房净高(楼、地面至梁底)应考虑机组类型、容量、管线布局及安装、起吊要求等因素,并结合工程实际情况确定。机房设有起吊设备时,起吊空间不宜小于1.5m。
①、小型螺杆式制冷机,机房净高参考值3.0~4.5m。
②、离心式、大中型螺杆式制冷机,机房净高参考值4.5~5.5m。
③、吸收式制冷机房,机房净高参考值4.5~5.0m。
4、机房的防烟、排烟设施、消防给水及灭火设施、消防供电及火灾报警、控制系统等消防设施的设计,均应符合相关专业规范及《建筑设计防火规范》GBS0016的规定。
五、人员疏散及设备出入口
1、机房人员疏散口设置应符合防火疏散要求,机房开向建筑内的疏散门应采用甲级防火隔声门。
2、机房应在墙体或顶板预留能通过设备最大搬运件的安装洞口,墙体安装洞口可结合门窗洞口或非承重墙设置;顶板安装洞口可结合顶板开洞设置或专门设置。
六、通风
机房应保持良好的通风。无自然通风条件时,应设置机械通风系统。
七、地(楼)面
1、机房地(楼)面应低于同层地(楼)面,机组和水泵及水处理设备四周宜设计排水沟(或明沟)及集水坑,地(楼)面设1%的坡度坡向排水沟(或明沟)。室内应有冲洗地面的上下水设施。
2、机房地(楼)面应采用防水构造做法。管道穿过外墙和楼板时,应设防水套管或混凝土翻沿,并在管道四周采取防水封堵措施。设备基础应高出地(楼)面50~10mm。
八、隔振、隔声、吸声
1、机房噪声控制应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096-2008的规定。
2、机房设备机组基础及管路应采取隔振措施。
3、机房内墙面和顶棚应采取吸声构造措施。
4、机房外门应为隔声门。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
“绝对零度”能达到吗?——气体液化、稀释制冷与氦3以下文章来源于返朴 ,作者无邪 撰文 | 无邪 绝对零度,是这个宇宙中能够达到的最低温度,因为在这个温度下,所有的物体将被彻底冻结,组成物质的原子、分子将完全静止下来。 物理学中的温度
