土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 宴会厅音响扩音及灯光系统
宴会厅音响扩音及灯光系统
发布于:2022-10-10 12:33:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、宴会多功能厅概述
宴会多功能厅一般是商务型旅游接待场所的主力豪华多功能厅,代表旅游接待场所的形象,举行诸如——重要的餐饮招待会、国际会餐、音乐招待会、嘉华年会、鸡尾酒会、婚宴招待、古典舞会、新闻发布等重要宴会;因而选用美观、先进、音质优美的灯光音响系统是必要的。
1 设计依据
    根据贵方所提供的平面图纸功能要求,严格遵照国家文化行业的有关规定,具体设计依据如下:
    (1)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
    (2)《歌舞厅照明及灯光污染限定标准》(WH0201-94)
    (3)《民用建筑电气设计规范》(JGF/T16-92)
    (4)《中华人民共和国文化部行业标准》歌舞厅音响系统声学特性指标(WH0301-93)
    (5)《厅堂音响系统的声学特性指标要求》(JB GYJ125)
    (6)《厅堂音响系统特性的测量方法》(GB/T4959-95)
    (7)《厅堂音响系统设备互联的优选电气配接值》(SJ2112-XX)
2 设计指标
    在工程项目中,多功能厅、宴会厅、会议室、迪斯科舞厅、卡拉OK厅、KTV包房、礼堂、公共广播系统等专业场所都属音响工程,但严格地说,音响工程是一项系统工程。它涉及到视听系统、灯光系统、建筑学、室内学和装饰声学等范畴,要求其符合各项规范要求,获得良好的整体效果,需要把多学科的技术与艺术融为一体。因此对音响系统的设计要求为:
    1) 要有足够大的音量。因为在系统中音量是最重要的目标,如音量不足,其它目标都无从谈起,所以一定要根据中华人民共和国文化行业WH0301-93为标准。场合的最大声压级,语言扩声为90dB;一级卡拉OK厅≥103dB;一级迪斯科舞厅≥110dB。
    2) 要有均匀合理的声场分布,在声场中扬声器重放的声音分布尽可能要均匀,依国家规定扬声器重放场的声压级在(1KHZ-63KHZ之间不大于8dB,100HZ处不大于10dB)属于不均匀度,所以在设计时一定要特别注意此范围。
    3) 要有良好的音质,音质主要取决于两个方面,即系统的失真度和传输频率特性,按《中华人民共和国文化行业标准WH0301-93》规定,允许非线性失真度为5%以下传输频率的特性指标,在40HZ-12500HZ以内允许+4dB~-8dB。另外音质好坏取决于音乐和语言的清晰度,但标准的清晰度没有笼统的要求指标,一般可根据“调制传递函数(Modulation Transfer Function)确定的语言清晰度指数(STI)不应小于0.35一般宜在0.5以上。
    4) 要尽可能小的本底噪声,因噪声主要来源于环境噪声和设备噪声,对于环境噪声因地理位置没法改变,故无能为力,而设备噪声,主要受线路的排布设备之间的连接方法、屏蔽方法等影响,可以采用优良设备来减少其噪声。
    5) 要有适当的传声增益,标准规定:传声增益应不小于-10dB~-6dB,还要依据声源距离每增加一倍声压级约减少6dB的规率而进行增益。
    6) 要有良好的声反馈嘨叫抑制能力。
    7) 要有良好的声像定位。
    8) 要操控灵活可靠。
二、 系统组成
    考虑到宴会厅的实际使用功能,即要有自己的特色,又要符合科学规律和先进的系统设计思想,按照音响为主、建声为辅的原则,电声系统设计要与建筑声学设计紧密配合,使电声与建声完美结合,保证声音良好还原和再现,满足实际使用需要。多功能厅的音响系统设计思想、手段和方法要具有先进性和实用性;设备要采用技术含量高、能够体现当前最新科技水平的产品。
    音响系统包括音响设备和声场组成,主要包括声源和它周围的声环境,把声音转变为电信号的话筒,放大信号并对信号加工的设备、传输线,把信号转变为声信号的扬声器和听众区的声学环境。
    1、它有非常强的现场性:音响一般要求音响时在现场实时调控设备,不允许音响师调音时出现一点差错,否则,有可能造成极不良的后果,故无论在音响系统的设计和现场调音时都要确保正常运行。
    2、要保证设备的安全性:音响系统声音变化大,意外情况多,在调音时稍一疏忽,就有可能导致功率放大器或音箱的烧毁,造成不必要的损失,在系统设计和调音时还要注意采取各种措施,尽量减少设备烧毁情况的发生。
3、 音响设备选型及要求
    将声音高保真地、良好的再现是电声系统的最终目的,扬声器和音箱担当的就是这个角色,它将声音信号转换成声波,并将声波辐射出去。音箱和扬声器从表面上看貌似简单,但提高其转换效率,改善其再现音质以及加强其声波辐射能力确是一件十分不容易的事情。可以这样说,音箱和扬声器是电声系统中最薄弱的一个环节,音箱的声学特性在很大程度上决定了再现声音的质量。正是由于音箱尚存大量的待解决的问题,存在较大技术改进的空间,所以新技术在扬声器和音箱方面的应用,对于提高保真度、减少声环境对再现声音的影响和远距离辐射方面会起到显著效果。
4、宴会厅的设计要求
   宴会厅的功能主要以餐饮为主,歌舞为辅,因此系统设计按以下要求:
观众席要求有良好的语言清晰度和足够的声压级。
放送音乐时有良好的声放重音质。
达到广电部GYJ-86厅堂扩声系统“音乐扩声一级”指标,
最大稳态总声压级:100HZ-6.3KHZ
≥103dB(粉红噪声时的A声压)
频响范围(音箱):36HZ-18KHZ
声场不均匀度:≤8dB(100HZ-6.3KHZ)
传输增益:1000HZ-6300HZ范围≥-8dB
Ⅳ、场内扩声系统电声指针
频率响应:20-20KHZ范围内-3dB
总谐波失真:小于百分之一(<1%)
讯噪比:>80dB
要有足够的响度
要有较高的清晰度和适当的混响及有益的反射声,达到适当的声音丰满度,以及增加来自测向前次反射声所获得的立体感。视觉和听觉的方位感比较统一。
无明显的噪声干扰
2 宴会厅设计
2.1 宴会厅舞台扩声系统
    根据餐厅音响设计思路,我们把整个大厅的声场分为两部分:表演区域和会餐区,表演区的声压按照国家一级厅堂标准,应该达到98dB以上;根据点声源法则中的倒数平方规律,跟离每增加一倍声压衰减6dB,以此类推距离主音箱1米处声压就要有120dB,经过多种音箱的灵敏度和功率的比较,最后我们选定DEJ的CH-15为主扩声音箱,它具有比大部分同级音箱更高的灵敏度,能承受更大的功率,其频响特性使其在同一频率而不同的声压级时,频响特性曲线没有不同,故可加上均衡器来调节得理想的频响反映,单只音箱的功率为400W/8Ω,为增强表演时的低频要求,另辅助DEJ的CH-18两只超重低音做低音补偿。会餐区声压应达到105dB以上,由于会餐区的横向距离太大了,为了增加四周声压,改善场内声压的均匀度,增加了6只DEJ的EK-10后场补声音箱,,功率为150W,目的是照顾每一个餐桌音质的平衡,每一位听从都可清晰地听到主持的讲话,消除了混音,与之相配的功放为DEJ的LP-350型功放。
    1) 调音台
  DEJ调音台,MX-1202具有12路输入、二组辅助输出。
    调音台作为声音信号流程的中枢,必须具有完备的与其他音频设备正确、方便连接的能力。调音台输入接口电平应满足不同设备(如话筒、电声乐器、卡座、CD机等)输出灵敏度的配接,输入电路应具备电平调节的功能。通常,调音台的输入端有高电平(线路输入)和低电平(话筒输入)两个插口。线路输入的信号电平较高,通常可以不再进行放大,直接送至后续电路进行音量平衡处理。低电平插口接受来自话筒等音源的微弱信号,经机内的前置放大器无失真地放大到额定电平,然后送到后续电路进行音量平衡处理。这种先将弱信号放大到足够的信号电平再进行电平调控的方式,有利于避免感应噪声,以保证最佳的信号信噪比。调音台的输入、输出与信号源、负载跨接,应具有良好的阻抗匹配,以保证信号高质量、高效率地传输。
    2) 功放机
    扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍扬声器单元的额定功率。1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验。
    在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真,过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然,过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。
    一般工程建议功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。
       功放选用了DEJ  LP系列功放,具有与本公司系列扬声器完全匹配的性能,从而使整个系统获得最佳性能。各个通道中独立、可扫描高/低通滤器可优化超低音扬声器或整个系统的输出,从而在任何系统中都可获得最音频品质和性能。
  DEJ独特的EEENGINE(引擎)技术使得系统能够异常高效地运行,通过大幅降低AC电能消耗和降低发热,最终降低运行成本。用最新的接地设计电路,可提高整机可靠性,以及降低失真和电压波动。采用最新的电源供电技术可提供更大的功率输出,并能对大范围的负载变化取得最佳的功率匹配。输出模拟保护用来保护功放,使其在苛刻的工作条件下,保证演出顺利进行,不出现由功放产生的工作失误。
    带光耦限幅器的功率输出电路,当输入幅度过荷时,输出保持在最大的功率(0.1%TMD)输出电平,不会产生过荷削波,确保扬声器系统及功放工作安全。具有DC(直流)保护、RF保护、热保护、限流保护和短路保护线路,确保设备工作安全可靠。DEJ功放的特点就是极准确的声音解析力,清晰的高频响应,以及结实而不模糊兼动人心魄的低音响应。准确的说,DEJ功放出来的声音是对声音信号极准确的再现,重现出世界上最佳的声音是我们产品追求的目标,这也是DEJ功放能放出动人声音的原因。
    3) 均衡器
    DEJ均衡器为双31段,1/3倍频程图式均衡器均衡器。均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
    图示均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了。
   2、 宴会厅灯光系统
    在宴会厅里,音乐歌舞成为娱乐活动的主体,灯光处于从属地位。灯光通过光的强弱变化、色彩的变化、光束形状变化等手段,以光助声,声光配合,情景交融,使人们沉浸在音乐的海洋里,从而获得艺术美的享受。灯光的诸多变化必须按音乐的节奏节拍进行,否则会起相反作用,冲淡了宴会厅里的美好气氛,破坏了欢乐的场面。
    实现可扩充性、可维护性,是灯光系统的最大追求。鉴于宴会大厅灯光需求的不断发展,本方案在设计时已为系统以后的升级管理预留了空间,并考虑到与用户其他设备的共用性、兼容性。系统维护的是延长整个系统使用寿命的可靠性,在系统生命周期中占比例最大。对此,我们在方案中已充分体现了结构设计的合理性和规范性,所以对此设计整套系统时,尽可能做到系统维护可以在很短时间内完成。够充分满足场地演出的需要。资金分配上就不会产生主次不分,平均摊派,造成没有重点的一般化,从而使演出场所的系统陷入平淡无味,高不成低不就的尴尬使用效果。
    为了能让观众清楚的看见舞台,首先我们采用了天幕灯来照亮舞台的背景和补充一部分光,在某些表演的高潮进或一些特殊表演时,用PAR64束光灯加上烟机喷出来的烟来点缀、渲染气氛。我们使用了HDL 路调光台来充分发挥这几种灯的性能,尽量使舞台灯光色彩更加丰富,以达到多姿多彩的视觉效果。
    综上所述,本设计方案根据宴会厅的要求,在充分考虑系统的可靠性、先进性、合理性和经济性的前提下,配置的是一套控制灵活、操作方便、功能齐备的现代化、智能化、的音响灯光系统
宴会厅音响系统配置清单
序号
产品名称
型号
数量
单位
单价
总额
备注说明
DEJ全频主音箱
CH-18SUB
对
2400
2400
DEJ辅助音箱
CH-15
对
1650
1650
DEJ后场辅助音箱
EK-10
对
960
2880
DEJ专业功放
LP-450
台
1930
1930
5
DEJ专业功放
LP-350
台
1780
3560
6
DEJ专业功放
LP-650
台
2650
2650
7
DEJ调音台
MX-1202
台
2160
2160
8
DEJ均衡器
EQ-231XL
台
980
980
9
DEJ分频器
EC-234XL
台
720
720
10
先锋影碟机
393
台
720
720
11
DEJ电源时序器
CQ-212
台
800
800
12
MERES无线话筒
U8500ES
套
850
850
13
NOKAY有线话筒
NK-88
支
65
130
14
专业机柜
18U
套
750
750
15
音箱支架
S-502
对
140
140
16
音响线
150
米
2.5
300
17
辅助材料及配件
批
500
500
以上价格不含安装费和工程税金。(此价格为供给价,不作为工程报价)
23120.00
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电工接线顺口溜
你还在为复杂的接线线路图 烦恼吗?       从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平,比如在接线方面要如何接线才能又快又好完成装配?有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
