土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 常州高铁新城领航大厦
常州高铁新城领航大厦
发布于:2022-10-10 12:08:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
——“百舸争流千帆竞,乘风破浪正当时”
01 项目背景
领航大厦位于常州市新北区高铁新城。项目位于高铁站西北角,是高铁北站站前广场天际线的起始,火车进出站看到的第一栋建筑,其特殊地位不言而喻。
“领航”二字寓意着“引领”、“起航”,既表达了项目独特的位置,也蕴含了业主对项目的期许,旨在打造5O(Oxygen-鲜氧、Office park-办公花园、Open-开放、Own-专属、Opportunity-机遇)总部办公。
02 项目难点
本项目限高80米,相对3.5的容积率,只有8700多平方米的地块略显局促,常规做法是一栋塔楼加多层裙房,或打造一高一低双子楼。但是本项目输入条件为一栋高层企业总部楼和四栋商墅,要求保证间距的前提下,具有一定的独立性。
如何在高密度的空间创造出宜人的办公环境,最大化利用景观资源,如何减少高铁对项目的噪音影响,如何将“矮胖”的办公楼打造成有记忆点的标杆办公楼,都是本项目亟需回答的问题。
03 塔楼形态
设计团队首先对场地进行了物理环境的分析,模拟噪音的方向和强度。通过分析发现噪音对塔楼有一定影响,而对相对较低的商墅影响较小。尽可能将塔楼布置在远离轨道线的地方,并且在噪音方向采用三玻两腔隔音玻璃,可以将噪音影响降低到最小。
对于塔楼形态的选择,有方形点式,扁点式东西朝向,以及扁点式南北朝向三种可能性。根据地块形状,无论是方形点式,还是东西朝向的扁点式塔楼,都无法满足四个独栋商墅的摆布,只有南北朝向的扁点式塔楼可以同时满足业态、流线、声学等多方面的要求。
04 裙房形态
四个商墅两两成为一组,通过中间设置疏散楼梯的方式,减少各自核心筒楼梯的数量。同时在外观上,单个商墅的体量单薄,无法与塔楼体量形成对话,立面连接之后沿街界面更完整,造型变化更丰富。
05 地块交通
基地在南北支路上设置机动车出入口,车辆进入地块后迅速分流,除少量地面下落客外,主要车流进入地库,减少地面车流对行人的影响。
北侧设置塔楼出入口,四个商墅分别就近设置独立出入口。地面环形车道形成最小化的交通系统,从而留出剩余空间打造步行系统和景观空间。
06 塔与院
80米限高的塔楼,加之标准层面积达到了约1500平方米,比例较为“矮胖”,在高铁新城一众高层中难以出挑。另外地块局促,单体较多,体块之间为了满足间距要求,难以在形体上做过多的变化。
另外,单独一栋楼做造型,很难形成整体的面貌,嵌入到高铁新城的城市设计中。缺少“锚点”,只是关注本地块的造型,很容易陷入形式主义的泥沼,难以建立一套客观的评价体系。
破局的关键,是要跳出本地块的视角,从更宏观的角度去看这个地块。作为新龙湖西岸的天际线,本地块和北侧超高层地块实际上形成了一组建筑。这两个地块的立面语言应该有一定的相似性。由此确定了以网格为基础的立面语言形式。
结合“领航”的命题,设计团队从集装箱搭接和堆放为灵感。塔楼立面分为三段,每段由两个“体块”拼合而成。通过塔楼体量的化解,与裙房立面形成体量接近的“盒子”,保持语言的一致性。内凹的“庭院”和屋顶花园,形成丰富的空间体验。
07 网格与模数
塔楼的不同方向跨度,以及塔楼和裙房的跨度都有所不同。在通常横向线条或竖向线条的立面中,模数的细微变化很容易被人眼察觉。
而网格语言有着较大的冗余度,窗格细微的尺寸变化不易被察觉,通过调整角部,裙房的网格模数,适当放大或缩小网格,使得模式化拼接成为可能。
08 精细化设计
调整大小 09立面系统.jpg本项目主要有大面的竖明横隐玻璃幕墙系统,和凹槽的横明竖隐玻璃幕墙系统构成。大部分可开启扇隐藏于竖向的梯形装饰铝板后面,保证玻璃的完整性。雨棚挑板作为塔楼幕墙的收头悬浮设置,简洁干净。
大部分的开门采用内凹设计,减少多余的雨棚。值得一提的是东西面阳台的开门,同样以“隐藏门”的形式开在侧面铝板上,减少开门对玻璃划分的影响。
09 景观空间
本项目景观分为中心景观、屋顶花园和外围景观三个部分。在主楼和裙房之间设置南北向的景观轴,形成秩序感。同时通过将主楼南侧消防环道设置成隐形消防环道,这部分空间利用起来形成东西向轴线景观,从入口延伸到水岸,打造亲水观景平台。
地块东西南三侧有城市绿化带,景观资源丰富,边界感不足。在这里景墙既是虚的隔断,也是实的功能,通过现代的语言打造传统园林的诗意空间,形成空间的开合感。
10 泛光设计
泛光设计突出表现建筑的块面感,分为框和内透两个表达层次,通过暗装的窗框灯洗亮窗框轮廓,同时在凹槽处通过投光灯结合室内内透,增加建筑凹凸感。
11 室内空间
室内空间秉持秩序感与人性化相结合的理念,遵循简约、块面的建筑逻辑,对不同区域的净高进行精细化、差异化设计。其中电梯厅净高2.9M,办公区净高2.7M,局部净高达到3.2m。大面积的白色铝板、暖色调大理石,结合香槟金色不锈钢,打造舒适、尊贵的智慧空间。
12 地下空间
对于狭小用地来说,地下空间的规划既要经济合理,又要便捷顺畅。在规划条件允许的情况下,我们将坡道设置在地块西侧用地红线外,地下室范围线以内的空间,这样可以减小坡道对地下室车道的影响。
日字形的主车道使空间格局清晰,并且在每栋楼地下室设置门厅,为客户提供宾至如归的感受。
项目图纸
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了常州高铁新城领航大厦设计方案,多谢了。
    2022-10-11 08:22:11
  • w8896
    w8896 板凳
    2022-10-10 16:26:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
响水文化艺术中心
大河小城灌河入海口最广为人知的传说,也许是吴承恩笔下二郎神大战美猴王的所在地。偏于长江三角洲北部的灌河是由古海湾泻湖冲积平原基础上发育起来的入海潮汐自然河流。灌河以盐河为纽带,北通连云港,西南通淮阴与京杭运河相接。全长只有区区174.5公里,它却滋养着两岸的万顷良田和人民的生生不息。与长三角区域数不清的小城相比,因灌河流经数十里跌水轰鸣而得名“响水”的这个县城并无二致。在从煮盐捕鱼发展到港口工业发展的时代提速之下,小城生活气息依旧是那惬意度余生的岁月静好。
