施肥是草坪管理的一个重要环节,合理施肥可在提高草坪质量和抗性的同时,减少修剪和农药的费用,降低养护成本,并可加快成坪。草坪需要的三种大量营养元素是氮、磷和钾,最常用的三种肥料是尿素、磷酸二胺和其他复合肥(按成分又分氮磷、氮钾和氮磷钾全价等)。尿素等速效氮肥通常是使用量*的肥料,普遍对磷钾肥的重视不够。偏重氮肥,忽视平衡施肥的问题很多,会造成草坪徒长,增加修剪工作量,在高温高湿季节还会增加患病害的风险。
氮肥草坪由于频繁修剪,氮肥需求量较高,早熟禾和高羊茅的年氮素需求量为每平方米12克至30克,如使用尿素等速效氮肥,需要每平方米25克至65克,由于速效肥料分解快,可随水淋失,需要分多次施入,每次每平方米10克左右。缺氮草坪颜色发黄,稀疏矮小,氮肥过多的草坪则生长过快,易形成草垫层且病害较多。在草坪建植阶段,如遇到密度低,根系不够发达而无法成坪时,不宜单施氮肥,应追施除氮外还含有磷钾成分的复合肥效果更好。
磷肥可显著促进新种植草坪根系的发育,加快成坪,但磷容易被土壤固定,所以特别适合做种肥在播种时施用,磷酸二铵最适合,其氮磷比例适中(氮素18%左右,五氧化二磷46%)。利用率高,播种时可每平方米施用15克至20克,播种时的覆土可保证其与土壤的充分接触。磷肥的另一个重要作用是提高抗旱、抗寒、抗病和耐盐碱等抗逆性。施入的磷肥有相当一部分会被土壤固定,可在次年及更长的时间内逐步分解利用,这就是磷肥的长效性,但这对经常铲走表土的草皮生产并不适用,所以生产草皮每次播种都需要用磷肥做种肥。但磷肥也不宜过多,磷过剩可导致草坪质地粗糙,更多抽穗开花。
钾肥在草坪上受重视的程度最低,钾的主要作用在于提高草坪的抗逆性,由于北方土壤一般不缺钾,中低养护草坪钾肥需求低,但当氮磷水平较高时,钾肥的重要作用在于平衡营养,消除其他肥料过多的毒害。由于钾肥容易淋失,像速效氮肥一样,也需少量多次。钾肥的用量一般控制在氮肥的二分之一左右。
草地早熟禾和高羊茅等冷季型草坪草的氮磷钾施肥比例一般为2:1:1或3:1:2,按需施肥是获得高质量健康草坪的基础。速效氮肥和钾肥容易淋失,宜少量多次施用,磷肥更适合做种肥,少氮多磷的磷酸二铵就是理想的种肥。出苗后的追肥以氮钾或氮磷钾复合肥为宜,其促进成坪的效果优于单施氮肥。已施用足量含磷种肥的草坪,可在一段时间内不再追施磷肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪施肥与成坪
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
红豆杉盆景栽培需要点红豆杉常绿乔木,是古奇珍稀树种,被列为国家一级重点保护植物。南方红豆杉广泛分布于秦岭黄河以南。树干通直,树形优美,果实人秋红艳,多生长在海拔600米以上的林中、林缘及阴湿的沟谷边,常见于村庄周围。红豆杉在人们的日常生活中越来越普遍,特别是红豆杉盆景,更是出现在了大家的居家生活当中。因此红豆杉栽种有着广阔的市场前景。下面给大家介绍一下红豆杉的栽培的几个注意点。 1、光照要求: 中国红豆杉幼苗和幼树属耐性,因此不宜全光照,夏天要适当遮光,特别是每年7月至8月全光照和强光照下,叶片的叶绿素受破坏,会导致幼树死亡。冬天在零下20摄氏度不需保温,但在冬眠期(当年12月初到翌年2月底)不宜浇水。根据实践,中国红豆杉*的光照是每天上午7点至11点,每天光照4小时左右,夏天光照时间短一些,在秋天和春天光照时间可以长一些。但没有光照也影响中国红豆杉的光合作用和生长。红豆杉是耐阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
