土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 问一下,中间那两条圆弧怎么画,既没有半径也没有圆心
发布于:2022-10-10 10:54:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助~
  • co1474333797634
    有个投机取巧的办法,你试试好用不。把这个文件扫描成pdf 的。然后通过pdf转cad,就可以把这个图形转换成cad的,再封闭图层就好。
    2022-10-10 11:15:10
    赞同1
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打断命令的使用技巧
这期用CAD梦想画图软件来说一下打断命令的技巧。 操作工具 操作系统:Windows10 CAD软件:CAD梦想画图 步骤 1.这是一条直线段,假如我们需要把这个直线段分成两段的话用修剪命令不能行,怎么操作呢?如下图所示: 直线段 2.我们输入打断(BREAK)命令后选择直线对象再输入F指定打断开始点,如下图所示: 指定第一个打断点 3.指定完第一个打断点后就在合适的位置指定第二个打断点,效果如下图所示:
