土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微机消谐出厂前都有哪些测试方向
微机消谐出厂前都有哪些测试方向
发布于:2022-10-10 10:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
       微机消谐组装完成后,出厂前都要做以下几方面测试,一是看一下微机消谐上电后用测试台检测接地,过电压和谐振是否良好启动,二是通过笔记本电脑给微机消谐做一下通讯测试是否合格,主要是这两点。
      我们首先测试电压,先把微机消谐后面接上电源线,然后在把测试台两根交流电压测试线连接在微机消谐后面端子的U1和Un上,接好后就可以慢慢转动调压器了,当电压升到30伏时,微机消谐里面的接地启动,同时微机消谐面板的接地红灯点亮,证明接地没问题,继续调压,当电压升到120伏时,微机消谐里面的过电压启动,此时微机消谐面板的过电压红灯点亮,此时产品也是合格的,继续调压,当电压升到150伏时,此时消谐里面的谐振启动,同时微机消谐面板的灯过电压,接地和谐振交替闪烁,这证明微机消谐功能是没问题的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工常用电表接线图大全
单相表 ▼ 三相电表直接表 ▼ 过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表 ▼ 三相四线电能表【3X57.7/100V 1.5(6)A】 ▼ 三相三线电能表【3X100V 1.5(6)A】 ▼ 三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
