土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 装配式机电设备与管线深化设计及施工要求
装配式机电设备与管线深化设计及施工要求
发布于:2022-10-10 10:11:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
来源:百度文库
作者:中建八局智能工程研究所副所长 何平
如有侵权,请联系删除
请点击查看大图
文末附下载方式
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中压开关设备的使用寿命(二)
2.2   温度过高对绝缘的影响 影响开关设备使用寿命的关键因素就是温度,金属封闭开关设备的标准将大多数母线导体的最高温度限制在 115°C,这是由最高设计环境温度40°C加上75°C 的允许温升计算而得的。因此,大多数绝缘材料需要接触到的最高连续温度为115°C。温升和绝缘息息相关,限制温升的一个主要目的是避免绝缘问题,空气绝缘开关柜长期使用时会由于温度升高导致热失控,加速绝缘老化,进而导致绝缘系统失效。
