屋面光伏系统起火的原因很多,以下主要分析几种常见状况
一、高压直流拉弧所致
接点松脱、接触不良、接线断裂、 绝缘材料老化、碳化、电线受潮、腐蚀、绝缘材料破损等原因都可能产生电弧。 直流 拉弧会导致电缆接触部分温度急剧升高,持续的电弧会产生3000-7000℃的高温,并伴随着高温碳化周围器件,轻者熔断保险、线缆,重者烧毁组件和设备引起火灾。
二、锋利边缘上的电线问题
由于电缆的膨胀和收缩非常容易受到屋顶震动的影响,因此尖锐边缘上的电线会更快退化。 如果不及时检查进行补救,就容易造成接地故障,无法顺利导出的电流可能击出火花,进而诱发潜在的火灾风险。
三、安装不匹配或制造不当的连接器
屋 顶 光伏系统组串通常由18-20个组件串联,最终连接到逆变器。 这些组串每个发电单元的距离是标准的,因此它们的线缆连接通常由工厂制造,但串末端到逆变器之间的距离则不固定,往往需要直接在现场组装。 但这些在现场制作的硬件如果与单元连接器不同,或者没有按照制造商的规范进行组装和安装,则极易形成热点,最终导致火灾。
四、传统光伏系统自身风险
传统有机背板材料的光伏板形成的高压直流发电系统,往往有大量的高压直流线缆和接头直接裸露于屋顶之上,导线的划痕将大大增加火灾的概率。 此外,太阳能电池板的晶硅电池片由于自身晶体结构的特性,也容易破裂,引发问题。
五、热斑效应
随着使用时间越来越长,部分电池片会被阴影、积尘遮挡,由于遮挡程度不一、鸟粪的污染等,将造成光伏组件局部温度升高,诱发安全隐患,重则引发火灾事故。
六、泥带遮挡
屋顶光伏日常运维过程中最常见且难以根除的便是泥带遮挡, 泥带遮挡下的屋顶电站,其红外照片显示的热斑效应,比隐裂更严重,因为其面积更大,而且由于组件安装水平方向的倾斜会造成泥带在组件下沿的一边更宽,在组件下沿的一个角积聚的泥带更多,遮挡更严重,该部位在红外照片中尤其明亮
一年中,光伏发电量最高的季节就是在春夏之交,阳光充沛的同时环境温度低,因而光伏阵列的电流是最大的。遮挡之下,热斑导致组件局部温度急剧上升,造成安全隐患,引发火灾事故。
———— / END / ————
推荐阅读
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
长见识,带你看看国外的消防工程!1,先来一张镇楼的。(哥第一眼看到这张图的时候,一阵痉挛。在我眼里,它比Google数据中心那张图更美。) 2,擎天柱。这台柴油泵的柴油机完全可以驱动一辆重卡。冷却水套装全铜 管件 ,阀门都是铜制件,这才真正的是很多杀马特嘴里的“低调的奢华”。 3,遇到这样的安装水准,你会打几分? 上图里埋了个扣,这里又看到了主泵完全是红色,而稳压泵确实普通的杂色(这个稳压泵也是高大上的,不锈钢管道泵,瞧着应该是格兰富的,柴油机克拉克的),那是因为主泵是需要经过消防认证的,而稳压泵只要具备“合格证”出厂就可以了。
