土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 美学引领的乡村振兴与“三无”普通乡村
美学引领的乡村振兴与“三无”普通乡村
发布于:2022-10-10 10:00:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
修武县位于河南省焦作市,属于豫北地区。近年来,修武县大力倡导美学引领的乡村振兴路径,取得了非常显著的成果。
宰湾村属于七贤镇,是典型的平原村。村庄为1960年代整村搬迁而成,空间结构呈板正的鱼骨形,没有历史建筑。村庄缺乏风景,西侧紧靠国道,东侧的丘陵属于军事用地,不能进入。村庄已没有耕地,也没有集体经济,村民或在云台山景区从事服务业,或在附近的矿山务工,并不贫困,但从长远看缺乏内生动力。
面对这样一个“三无”(无风景,无风貌,无产业)村庄,应该如何对其进行提升,既不落入简单涂涂抹抹的俗套,又要在有限造价内给予村庄新的个性是个难题。
▼宰湾村鸟瞰,一个真实的普通乡村
▼主街与街巷,采用不同的地绘手法
破题:改革开放40年豫北民居活态博物馆建筑师发现村中民居断代特征清晰,并以一种“切片”的形式存在。此外,又夹杂着大量自发建造的痕迹,如彩钢棚、光伏板等,这使村落显得混乱但真实,是近40年豫北民居变迁的一份活态标本。如果从更深的层次解读,还会发现这些印记还反映了改革开放后,人民对美好生活的自发追求,及党和政府改善群众生活的实际行动。
本项目正是希望通过美学设计,对这种样本式建构进行梳理、放大,使之清晰化,系统化。
▼提升后的主街
规划设计思路:点-线-面的结构和实施路径规划设计分为几个步骤:首先保留村庄肌理和自建痕迹,形成活态博物馆的基本面。然后对环境卫生,村庄道路,房前屋后,村庄照明等进行整体提升,为村民提供更好的生活条件。再后,打造精品路线和空间节点。
对村庄基础设施的提升包括:道路白改黑(将水泥路面改为沥青路面),增加绿化,弱电入地,用光伏路灯替换原有路灯,治理裸房墙面,下水管道疏通、隐藏等。精品线路就是一条“时间轴线”,它把宰湾村近40年的建设行为串联起来。设计对路面、墙面等位置进行艺术化处理,增加街道家具和游戏装置等,使之成为村民公共生活的主要场地。在重要位置上增设节点,包括:豫北民居展厅,村标,卫生院立面改造,“椿暖花开”艺术装置,“有囍有鱼”广场等。它们与村庄南段村委会形成一个节点序列。
▼规划结构示意图
叙事性景观和公共艺术:用公共艺术和景观手段提升空间品质,并着重叙事性表达新设计的景观和公共艺术带有强烈的叙事性,它为阅读这个特殊的博物馆提供了线索,具体分为:路面、墙面、装置、街道家具四类。
▼色带、说明文字和装置与民居基底共同构建主街的叙事性景观
路面,南北主街以三色条带图形为主线,黄色代表燃气管道、绿色代表弱电线路,蓝色代表下水管线,再配以说明文字,共同建构了主街路面的艺术叙事。设计缘起是:多次管线铺设在路面上留下的“疤痕”,建筑师认为这些疤痕记录了建设的历程,可转化为图形表达,形成一个特殊文本。街道家具既具有功能性,也是路面叙事的延续,同样呈蓝、绿、黄三色,并与地面色条带相互串联。街巷路面相对轻松,选用儿童画的形式,也有孩子们喜欢的游戏图案,如跳房子、迷宫等。它们为村中儿童提供了游戏场所。
▼主街路面地绘和街道家具,时而平行,时而缠绕
▼街巷路面上的迷宫图案
▼儿童沿着地绘图案奔跑、玩耍
▼当地儿童在自家门口画的老鼠图案
墙面的墙绘也强调艺术叙事和趣味性。如关于路灯的墙绘:建筑师发现村庄中有多处从建筑外墙中伸出来的路灯。于是在相应位置绘制了灯光和灯杆的主题,暗示增设建筑保温,遮蔽灯杆的事件。
▼路灯主题的墙绘,揭示了增加房屋外保温的事件
▼(左)儿童与墙绘互动
(右)裸墙整治及其说明标牌
在主街的中间区域,安置一组游戏装置。没有采用高科技和昂贵材料,而是一组简单的管道和传音筒。它是村庄基础设施管线的延续和艺术化表现。新装置与墙面的墙绘,原有管线,及地绘的色带图案相连,形成墙地的三维空间叙事。
▼游戏装置与地绘、街道家具,自发建造一起形成新风景
▼装置是燃气管线和墙面关系的艺术化延续和放大
▼街道家具开始融入乡村生活
▼(左)标牌,对几次重点基础设施工程进行记录
(右)在街道家具上安放历史故事,复兴文化
空间节点:整体提升中的重音,公共活动的载体
在村里环境整体提升的前提下,建筑师也在重要位置设置了节点,这些空间节点也是未来宰湾村公共活动的主要载体。
▼主街景观总平面图
村标 | Village marker
村标,位于宰湾村西侧,卫生院和豫北民居展厅之间,从国道上可以看到。建筑师将村标设计成一组高低不等的柱状体,它代表宰湾村的发展蒸蒸日上,节节攀升。在柱体上是村庄大事记,如建村、建校等重要时刻。
▼村标
▼村标上记录了村庄发展的重要节点
豫北民居展厅
豫北民居展厅由两个院落改造而成,建筑师将院落打通,保留了场地中的三栋老建筑,作为60年代民居的代表。在此基础上,重新梳理流线,增加新建筑、入口玄关、连廊和户外休憩空间。
▼豫北民居展厅生成图
建筑临街的外立面,采用红砖和黑色钢板组合的语言,红砖与旁边的60年代院落材料保持一致,金属板提示了时代性。立面强调水平方向的线条,平实不闹,但在细部利用砖的可塑性形成变化。
▼豫北民居展厅鸟瞰
▼展厅临街外立面,street view of the gallery ?金伟琦
▼外立面以红砖和黑色钢板为材料
▼展厅外立面细部
▼从院内看入口玄关
主入口位于西侧院落,观众需要迂回的进入。保留了正房和厢房,进行适当修缮,作为展厅使用。东院保留了北侧的正房,在南侧增加一座新建筑,它的功能是咖啡厅、茶室和文创产品展示售卖。新旧建筑呈对视的状态,并由西侧的廊道相连。老建筑保持原貌的夯土,新建筑为红砖,交通空间为黑色钢板,建筑师有意让一些位置形成缝隙,一方面避免了新旧材料之间的冲突,另一方面也强化了光线在空间中的戏剧性作用。
▼两栋老房子之间的缝隙是进入东院的通道
▼入口玄关
▼院落概览,利用场地高差形成空间的起伏
▼东院内的新旧建筑形成对视,夯土、红砖和钢板形成材料和时代的对话
▼东院中的外廊
▼室外休闲区域
▼楼梯通向上人屋面,回应了当地民居倒座的形制
▼屋顶平台既拓展了使用空间,又提供了从高处观看建筑和周边的视角
▼院落夜景,新建筑朝向院落的立面为落地玻璃
在室内布局上,老建筑作为展厅使用,原始空间格局被保留,并适当恢复历史面貌,再现豫北地区的室内生活场景。新建筑作为休闲和售卖功能,为参观者提供休息交流的空间。
▼保留民居室内,恢复传统民居生活场景
▼建筑中部开敞区域为文创产品的展示和销售
▼置有水台,可以为使用者提供咖啡和饮料
▼从新建筑看院落和老民居
“春暖花开”艺术装置 | The Spring Blossoms
“椿暖花开”是一个景观性的艺术装置,依托村庄原有的一颗椿树创作完成。椿树位于规划的L形精品线路拐弯处,是南北主路景观的起点。装置的含义代表了改革开放的开始,春归大地,万物复苏。
▼椿暖花开装置是主街景观的起点,树冠上的亚克力球代表了人民群众的各种美化愿望
“有囍有鱼”广场
“有囍有鱼”广场,位于主街中部,场地原是集体用地,村民在此处种菜。菜地与道路间有一处变电站和一个杂货亭。建筑师将此处改造为村中的小广场,供村民日常休闲使用。
▼有囍有鱼广场生成图
首先对场地硬化,使其更符合广场的功能,然后在广场一角增加布告栏,另一角增设了休息平台。广场和主街之间,增建一处便民服务点,用于接收快递和小卖部。场地中原有的变电站无法搬迁,建筑师将裸露的变电设施改为更安全的箱变,并包入建筑中,与便民服务点合二为一。服务点建筑平面成梯形,采用木结构和单坡顶,屋顶西南角高,东北角低。建筑师利用屋顶的釉面瓦和立面组合出“?”和双鱼图案,代表村民对生活的美好愿望。
▼鸟瞰,新的有囍有鱼广场成为村庄公共空间
▼有囍有鱼广场鸟瞰
▼利用屋顶的釉面瓦和立面组合出“囍”和双鱼图案
▼从主街看便民服务站,变电站被包入其中
▼便民服务站成为孩子们玩耍的道具
结语:尝试为普通乡村提供一个空间提升样本
像宰湾村一样的村庄在修武县,乃至中国都有大量的存在。它们没有特殊的景色,没有历史风貌,也没有显著的产业,就是普通村庄,普通人和普通生活。如何为它们设计,是每个从事乡村建设的建筑师都需要思考的命题。
在宰湾村,设计团队幸运的找到了改革开放40年豫北民居活态博物馆的主题,在保留村庄原有肌理、真实乡村景观和自发建造痕迹的基础上,以建筑、景观、公共艺术和叙事的方式加以串联、放大和诠释。这是一种偷巧,也是一种机巧,希望它能为中国此类普通村庄的振兴提供参考。
▼豫北民居展厅总平面图
▼豫北民居展厅平面图
▼有囍有鱼广场总平面图
▼有囍有鱼广场便民站点剖面图
地点:河南省焦作市修武县七贤镇
业主:修武县七贤镇人民政府
建筑及景观设计:三文建筑
主创建筑师:何崴
项目建筑师:刘明阳
设计团队:陈龙,孟祥婷,王梓亦,刘咏,赵冬雨(实习),王晨羽(实习),陈明旭(实习)
驻场工程师:刘卫东
合作单位:北京华巨建筑规划设计院有限公司,北京鸿尚国际设计有限公司
设计时间:2020年11月-2021年1月
完成时间:2021年5月
摄影:金伟琦,何崴
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建德富春开元芳草地乡村酒店
该项目地点属冲积扇场地类型,并在其中心部位形成由山涧溪流汇集而成的集水湖区,这便也决定了它在地形、水文、土壤及植被等方面环境敏感型的场地特征。距离杭州市区1.5小时的车程,建德富春开元芳草地乡村酒店所在区域位于富春江沿岸视野最为开阔的部位,该酒店的建造定位即使之成为如《富春山居图》之中所描绘的如诗般的休闲度假地,打造“结庐在人境,而无车马喧”的现代田园生活方式。同时,作为建德市首家高端酒店,期望它能够发挥带动当地旅游行业发展,推动乡村振兴的积极作用。
