土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 深圳岁宝国展中心项目140米高空连廊提升圆满成功
发布于:2022-10-10 09:53:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
9月21日下午15:00,中建八局新型建造华南分公司深圳岁宝国展中心项目钢结构高空连廊顺利提升完成。 本次提升是 国内鲜有的140米高空连接,完成楼与楼之间的“心连心”。
岁宝国展中心项目位于深圳市福田区,包含两座公寓塔楼、两座办公塔楼及一座商业裙房,总建筑面积41.29万平方米,建成后包括超甲级门户写字楼、奢华公寓、地标性办公塔楼、公寓、会所设施、高端商业等。
A B连桥,其底层连通A栋40MF与B栋40F,顶层连通A栋41F与B栋41F,跨度为22.25米。连廊主框架共170个构件组成,单个构件最重达 7.4吨 ,AB连桥总重约 230吨 ,需要通过液压提升装置将钢连廊 提升至140米 ,面临着对接口多,精度要求高,焊接工作量大、提升高度过高、钢连廊距离两侧幕墙最近20厘米等一系列难题,项目团队一一攻克 , 在两栋楼之间共设置了四个吊点,通过24根钢绞线对连桥采用“超大型液压同步提升施工技术”进行提升。 为保证高空连廊顺利提升成功,采用“应力实时监测技术”对现场的16个应力监测点进行实时监测。
▲连桥提升部署会
 连廊主框架共170个构件组成,单个构件最重达7.4吨,AB连桥总重约230吨。项目团队需要通过液压提升装置将钢连廊提升至140米,面临着对接口多、精度要求高、焊接工作量大、钢连廊距离两侧幕墙最近20厘米等一系列难题,项目团队一一攻克, 在两栋楼共设置了四个吊点,通过24根钢绞线对连桥采用“超大型液压同步提升施工技术”进行提升。 为保证高空连廊顺利提升成功,采用“应力实时监测技术”对现场的16个应力监测点进行实时监测。
9月21日凌晨3:00 , 通过管理人员、专家上百次的演练推敲后 ,连廊正式开始以 每小时10-12米 的速度平稳提升。过程中,项目人员通过观测实时应力及瞬时风速变化, 平均每提升约10米,对钢连廊进行悬停 ,监测团队进行数据反馈,提升组调平各吊点高度。在拼装完成阶段,测量人员在两侧塔楼已进行对口测量,连廊结构提升至距设计高度约25厘米时,利用计算机系统的“微调、点动”功能,将连廊缓慢提升直至对口完成。随即, 施工人员进行定位较正与临时固定后迅速进行焊接连接,完成了高空连接的最后一步
连廊拼装初期
连廊拼装完成
连廊提升初期
连廊提升中期
连廊提升完成
在项目经理的带领下, 历经12个小时 的提升, 连续 17个小时 的紧密配合,中建八局新型建造华南分公司深圳岁宝国展中心项目,完成了两座楼之间的 “心连心”。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
弧形门式刚架设计
像是这种门式刚架,可以用二维门刚软件,钢梁按直线输入计算吗?画图画成弧线的?这样是否可行?还是有其他的方法?
