传统回填主要采用砂砾、二灰土等材料进行分层碾压、夯实,需要使用级配良好的砂性土或砂石才能得到较高的干密度和较好的力学特性。 传统填筑方式施工工艺繁琐、回填土夯实质量不稳定。 遇到回填空间狭窄异形、回填深度大等工况条件时,则回填工程质量更加难以保证。 针对传统回填的弊端,研发团队开发了一种可以通过管道输送或泵送、自密实、自硬化的流态填筑材料,并形成了完整的技术体系,用于替代传统的压实工艺回填工程。采用具有自密实、自硬化等特点的 流态固化土回填技术 被认为是一项先进而有价值的措施。
应用案例
技术原理
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
基于商品混凝土搅拌站的混凝土材料的百大常见知识汇总1、什么叫商品混凝土? 答:根据需方要求,用水泥、水、砂、石子、外加剂及矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量,搅拌后出售的并采用搅拌运输车,在规定的时间内运至需方交货地点的混凝土拌合物。 2、哪些是通用品? 答:强度等级不大于C60,坍落度不大于180mm,最大石子粒径在20~40mm,无其他要求的商品混凝土。 3、哪些为特制品?
