土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 蜂窝、麻面、露筋等问题!常见质量通病防治实例盘点!
发布于:2022-10-10 09:09:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常见质量通病防治实例盘点
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工阶段出现楼板裂缝的整治措施?
裂缝宽为0.05~0.2mm的处理措施: 目前常见的板面裂缝宽度为0.05~0.2mm,此裂缝宽度对结构强度不会有影响,但为了防止空气与水腐蚀钢筋,确保住宅楼的结构安全,减少业主投诉,有必要对裂缝进行封闭。一般都采用化学灌浆处理,从下向上灌注,板面和板底再粘贴玻璃丝布进行封闭 裂缝宽度为0.3~1mm的处理措施 : 根据裂缝扩展的不同程度可采用不同的处理方法:当宽度为0.3~0.5mm、最大至1.0mm以上时,可采用比表面积为9000cm2/g的研磨水泥灌浆,这种水泥可以灌注的最小裂缝宽度为0.6mm,用国产水泥、水灰比为0.6时,可注入的平均缝宽为0.53mm以上,数毫米的裂缝可直接用425号或525号普通水泥灌浆
