机电安装工程各专业管道如桥架、水管、风管等,会贯穿楼板与墙体,形成大量孔洞或空隙,如若不做防火封堵,一旦火灾发生,火势或烟雾就会无孔不入地迅速蔓延。
机电管道形成大量贯穿孔口
在桥架火灾模拟实验中,可以明显对比看出,没有进行防火封堵的桥架,火势会因为“烟囱效应”在短时间内便上窜到顶。
无防火封堵
有防火封堵
因此,防火封堵作为机电工程中的一项重要工序,必须全面到位。另外,防火封堵在达到性能要求的基础上,还应兼顾贯穿物维修方便、观感质量整齐美观。
首先我们来看,防火封堵材料都有哪些?
防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
防火密封胶
阻火包
防火喷涂矿棉板
防火涂料
防火模块
防火泡沫
包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好,适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。
又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。
施工便捷,适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。
包括:防火隔板、防火喷涂矿棉板,机械强度高,适用于较大孔洞、兼顾承载功能。
内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍,可固定在塑料管道外壁。
能够形成耐火隔热保护层,可涂刷在电缆及构筑物表面。
除此之外,还有 · 防火模块 · 防火泡沫 等。
这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合,共同完成管道系统的防火封堵。
下面我们就基于当前工程实际应用情况,看一看机电工程中各处防火封堵施工的典型做法。
· 桥架、母线
母线 贯穿楼板
桥 架贯 穿 墙体
母线 贯 穿 墙体
桥架、母线贯穿楼板、墙体时,楼板处宜设置挡水台,楼板下部安装有一定强度的防火板作为支撑,内部孔口较大时可采用阻火包封堵、再用防火泥塞缝,内部孔口较小时可直接采用防火泥封堵。
· 电缆
电缆通过柜底
电缆贯穿电缆沟
电缆在通过电气柜底部或贯穿电缆沟时,可采用防火泥封堵,为避免堵料对电缆绝缘层造成腐蚀,可加套塑料或橡胶管防护。
· 给排水管道
塑料管道 贯穿楼板
给排水管道贯穿墙体
给排水管道穿越楼板、墙体时应设置套管,套关于管道之间可采用防火泥填塞封堵,塑料管道在贯穿楼板的底板以及墙体的两侧,应安装阻火圈。
· 风管
风管 贯 穿墙体
风管贯穿楼板
风管贯穿墙体、楼板处,应设置套管,套管与风管之间采用防火岩棉等不燃材料填塞,外侧一圈用防火泥封堵。
· 收口
收口示例
机电管道防火封堵完成后,可采用防火板或薄钢板等做收口处理,以提升观感质量效果。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基于X射线数字成像法的工程竹结构内部缺陷与金属件检测研究基于X射线数字成像法的工程竹结构内部缺陷与金属件检测研究 文/ 上海市建筑科学研究院有限公司,上海市工程结构安全重点实验室上海市自然科学基金(20ZR1448300);上海市住建委科研项目(沪建科2021-002-016) 张辉,王明谦,许清风,陈溪,冷予冰,陈玲珠
只看楼主 我来说两句 抢板凳桥架、母线贯穿楼板、墙体时,楼板处宜设置挡水台,楼板下部安装有一定强度的防火板作为支撑,内部孔口较大时可采用阻火包封堵、再用防火泥塞缝,内部孔口较小时可直接采用防火泥封堵。
