与爽朗春季、热情的夏季和成熟的秋季相比,冬季就显得十分萧瑟,而如何让苍白的冬季也能够变得热闹起来,这就是盆花给人们带来的乐趣。不过大多数盆花抗寒能力并不强,有的一到冬季就会受冻萎蔫。如何能够让较弱的盆花顺利过冬,在严寒中欣赏到花卉的娇艳,其越冬有以下方法:
1、适当追肥。观叶植物耐寒性与其他花卉相比较差,因此从9月中旬开始,每15~20天就浇一次稀薄的液肥,可以提高观叶花卉的抗寒能力,使其安全度过寒冷。
2、将花卉移至室内。在阳台、庭院养殖的盆花应当及时移至室内,并从移至室内之日起一周内定时将门窗打开通风散热。一周之后,如果室温超过20度,也应当及时开窗通风,以免植株枯黄衰老。
3、适当沐浴阳光。移至室内的花卉不能断了光照,应当将盆花按照喜阳与喜阴的特性摆在室内向阳处,喜阳性盆花在前排,喜阴或半阴的盆花摆在后排,并定期转盆。注意不要将其搬出室外晒太阳,否则容易使花卉感冒。
4、自制温室。当事内温度过低时,在花朵与枝叶上罩一个透明的塑料袋,塑料袋应比盆花稍大,且不要有油污,尽量避免塑料袋的底部扎紧,并在表面上扎几个小孔,这样可以起到保暖的作用。不过,当塑料袋内壁出现蒸汽或水珠时,应将袋子解开透气,待蒸汽消失后重新将袋口扎紧。注意,不能为提高花卉周围温度而将其靠近暖气空调,更不能用这些家具为盆花取暖。
5、抢救受冻花卉。如果花卉有受冻迹象应立刻停止浇水,直至盆土过干时方可浇一次水。先不要急于放在温度高的地方,而是先将坏死的茎叶和根部剪掉,然后逐渐提高所处环境的温度,白昼温度在15~20度,夜间温度在10~15度。回升温度还有一个好办法,用报纸连同花盆将花卉包裹3层,固定好后放在温暖且不会被曝晒的地方一天,花卉的温度逐渐回升,经过照料后就会慢慢复苏。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花卉越冬保暖
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何预防果树盆景冻害和抽条我国地域辽阔,自然条件复杂,各地均有特殊的灾害,时常给果树盆景的生产企业带来难以弥补的损失。因此,摸清当地自然灾害的发生规律,采取积极有效的防御措施,是保证果树盆景产量、质量和获取*效益的重要途径。 冻害冻害是北方落叶果树盆景生产中最常见的灾害,是果树盆景越冬期间气温或地温低于盆树某器官或某部位所能忍受的温度下限值,引起冷冻伤害或死亡的现象。 发生原因引起果树冻害的内在原因与品种、树龄、生长势、当年枝条的成熟度及锻炼情况等有很大关系,例如红富士苹果盆景比国光、元帅系苹果盆景的抗寒性差。又如大年树由于树体内贮藏的营养水平低,比正常树容易受冻。其外部原因则是冬季绝对低温降至树体不能忍受的临界点以下或持续时间过长,有时早春转暖后骤然回寒也常造成树皮(形成层)受冻。
