土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 深秋露地苗木怎样防冻害
深秋露地苗木怎样防冻害
发布于:2022-10-09 15:13:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 控水秋季雨水较多,一旦苗木受涝或水分较多,就会造成树林含水量高,一旦受低温结冰,树体就会膨胀,造成树皮开裂死亡。据调查,深秋树木含水量越高,树木冻死率就越高,除特别干旱外,秋季一般不需灌溉。
  追肥秋季以施农家肥和复合肥为主,不施或少施氮肥。如氮肥施入过量,会造成其秋季枝条旺长,木质化程度低,抗寒能力下降。
  涂白用石灰加石硫合剂对枝干涂白,可减小苗木向阳面因昼夜温差过大而受到的伤害,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。
  架风障为减少寒冷干燥的大风给树木造成的伤害,可在树木上风方向架设风障。材料常为高梁杆、玉米秆或芦苇,捆编成篱,其高度要超过树高。
  缠稻草对不耐寒的树木,要用草绳或稻草包裹主干和部分主枝来防寒。
  培土培土高度可根据苗木种类和苗龄,高出地面5厘米至30厘米,土层温度高于10℃扒除。
  喷药在霜冻时或降温前3天至5天喷施防冻剂,可增强苗木对冻害的抵抗能力。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
深秋初冬反季节栽植苗木技术大全
知识点:深秋露地苗木怎样防冻害
  • qq_1591169774442
    难怪我门口的苗不长,原来是这样
    2022-10-09 15:25:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物冬防莫入误区
冬防是为了让园林植物安全越冬而在秋末或初冬对园林植物采取的保护措施。常用的冬防措施有浇灌冻水、缠干、搭设风障等。在日常工作中,由于有些人对冬防的认识不到位,在工作中走入了误区,采取的措施力度不够,常使植株发生冻害。现将在冬防中容易出现的问题和解决方法介绍如下,供参考。  浇冻水在浇冻水过程中,有三种误区,即浇水过早、过晚和浇水量不够。给园林植物浇冻水,一般在秋末或初冬进行,具体来说在华北地区应在11月底或12月初进行,可视气候情况来定,如气温较低,可以早点浇,气温较高则可适当晚浇几天,总的原则是以水昼化夜冻为宜,过早浇,气温较高,水分会大量蒸发,过晚浇土壤已经上冻,起不到防冻的作用。另外,冬季浇冻水时一定要浇足浇透,宁多勿少,不可水过地皮湿,水分过少也起不到防寒的作用。
