对大部分草坪来说,枯叶层是管理工作中值得重视的一个问题。枯叶层尤如―层紧实的编织物,处于地表面与绿色植物之间,是由活的或死的植物组织构成的,它的主要成分是木质素、纤维素、半纤维素。在草坪中枯叶层可分为两层:上面一层是横向生长的茎叶和刚腐烂的植物体,下面是像泥炭一样难以分解的底层。下面谈―谈枯叶层的作用及其形成和处理:
一、枯叶层的成因:总的来说,就是有机物增加的速度超过了微生物分解的速度,所以积累起来。
二、枯叶层累积的速度
1.依草坪植物的种或品种不同,枯叶层累积速度不同。如生长旺盛的草地早熟禾,其枯叶层累积速度比较快。为了降低这些生长旺盛,适应性强的品种枯叶层的累积就需要进行精心管理。
2.修剪高度越高,枯叶累积越快。
3.修剪次数多,枯叶层累积速度会越慢。
4.施氮量愈多,枯叶层累积越快。
三、枯叶层的作用
少量的枯叶层实际上有一定的好处:它可以减少土壤水分的蒸发;可以降低―年生杂草的萌发,可以提高草坪弹性及耐践踏能力,从而提高草坪质量等。但是过厚的枯叶层则是利大于弊。
1.过厚的枯叶层会使草坪的耐热、耐寒、耐旱的能力下降,降低草坪对环境条件的适应性。这主要是因为枯叶层中的温差比土壤中大,而草坪植物的大部分根系集中在这―温度波动大的枯叶层中。
2.水分利用率低。这同样是由于根系集中在比土壤空隙大,保水力差的枯叶层所致。
3.枯叶层是病虫害生存繁殖的介质。某些真菌能长期生活在枯叶层的有机质中,当环境条件好转时,这些真菌能很快繁殖危害植物。一些地表害虫在生长季或是冬季都能在枯叶层中生存。
4.枯叶层能改变农药的作用或降低农药的毒性。例如有些防治蛴螬的农药因枯叶层的吸附而不能到达土壤,从而起不到杀虫作用。
5.降低氮肥肥效,尤其是含量高的液态肥很容易挥发到大气中。
四、减少枯叶层的措施
1.施氮量适中,修剪次数适当。
2.杀菌剂的使用要压缩到对微生物活动影响最小的数量。
3.保持枯叶层的ph值为6.0-6.5,以利微生物活动。
4.通过打洞、加土,在枯叶层中保持氮的合适浓度(25-100ppm),创造一个有利于微生物分解的环境。
5.选用枯叶层累积速度慢的草种或品种。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪枯叶层的处理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳草坪出产草料用于牲口的食物就一举两得了
