E4428C 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
250 kHz 至 3 或 6 GHz(0.01 Hz 分辨率)
-136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率
/-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
-134 dBc/Hz SSB 相位噪声@20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
增强的相位噪声性能(选项 UNJ)标配
高稳定性时基:恒温晶体振荡器 (OXCO)
AM、FM、?M 和脉冲(可同时启用)
典型的 6 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
双内部函数发生器:正弦、方波、三角波、斜坡和噪声
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG 信号发生器
Agilent E4428C ESG 模拟信号发生器提供出色的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 3 或 6 GHz 的模拟调制性能,可满足所有通用测试需求。这使得 Agilent E4428C ESG 成为需要 CW、AM、?M 和 FM 接收器以及蜂窝、ISM 和 UNII 频带中的组件测试信号的通用测试的绝佳选择。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 85 人订阅
Agilent E4421B ESG-A系列 3G信号发生器Agilent E4421B ESG-A系列 3G信号发生器250kHz-3GHz 产品名称: 高频信号发生器: 安捷伦agilent产品详细说明:灵活结构、有供选件用的升级途径4 GHz电子衰减器、可靠、重复性好高精度宽带频率调制和相位调制步进扫描(频率、功率、列表)机内函数发生器 Agilent ESG-A系列模拟射频信号发生器以*的质量和可靠性提供优良的通道内性能,且价格适中。作为首批新一代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。
