暖气片是一种简单实用的取暖散热器,也是老百姓最常用的产品,尤其是在冬天,暖气片就会化身大家的心头爱。但是有些人对暖气片的使用常识了解的比较少,最近就有人在问,新房首次使用暖气片有什么需要注意的?下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家一起了解一下。
一是检查是否有跑、冒、滴、漏现象,防止出现事故对新居造成损失,影响入住,若有漏水情况应及时检修,或者找专业人员上门给予维修。
二是检查暖气片中是否有气体存在,如有打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在体系顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来时,调试完成。
三、新入住的房子物品较多,一时没有得到很好的归纳,一般都会堆积起来,但是应尽量避免靠近暖气片,应给暖气片保持一定的散热空间,否则就会影响暖气片的散热效果。
四、不强力碰撞暖气片及管道
这一点对于明装暖气片的用户极为注意,不要暴力的碰撞暖气片以及管道,虽然暖气片以及管道具有一点的抗击打能力,但是还是容易造成暖气片表面破损、凹槽等现象,而且暖气管道容易出现破损、泄漏的现象。所以入住新房时应小心搬动物品,防止磕碰到暖气上。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
