土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 公共建筑的疏散距离,每年必考!
公共建筑的疏散距离,每年必考!
发布于:2022-10-09 10:32:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最大允许的疏散距离
公共建筑的安全疏散距离可以分为两段,一段是疏散门至最近安全出口(门到口)的距离,另一段是房间内任一点至疏散门(点到门)的距离。
其中,疏散门至最近安全出口的距离,按照疏散门的位置又分为位于两个安全出口之间和位于袋形走道两侧或尽端,而袋形走道两侧或尽端 "门到口" 的最大允许疏散距离等于 "点到门"的最大允许疏散距离。
下表列出了   必须掌握 的最大允许疏散距离。
记忆方法:
1、疏散距离位于安全出口之间:老幼、歌舞(25→20→15)、医疗单多层、教学单多层(35→30→25)等差数列差值5;
2、位于袋形走道两侧或近端:老幼、医疗单多层(20→15→10)等差数列差值5,歌舞为9(单独记忆)、教学单多层(22→20→10)。
3、高层:两口之间距离=袋形侧端距离2
1)医疗高层病房部分(24,12)
2)医疗高层其他部分、教学高层和高层旅馆展览(30,15)
3)其他建筑高层(40,20)
4、其他建筑单多层:40→35→25,22→20→15(同住宅)
5、重点先记忆老幼歌舞、医疗高层、其他建筑
最大允许疏散距离的调整
1. 开向敞开式外廊的疏散门至最近安全出口的直线距离可按表值增加   5m   。
2. 疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表值减少 5m ;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表值减少 2m 。
3. 全部设置自动喷水灭火系统时,疏散距离按表值增加 25% 。
4. 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。
5. 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m ;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间,应采用长度不大于 10m 的疏散走道至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全距离可分别增加 25%。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
每日一练:安全疏散距离
今日专题 :安全疏散距离 参考答案: 1.A   2.D   3.C   4.AC   5.CE   6.C   7.ABE   8.D   9.ACDE   10.BC
