土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 偷电违法!剖析“电耗子”如何将电表调快慢方法
发布于:2022-10-09 09:42:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电表如何调快慢
电表一样的有校准按钮,所以电表的快慢可以调,但是调了以后就会不准的,所以电表经过校准后严禁私自进行调节。
如果你能开表盖,方法则是多种多样滴;手动校表的电能表,只需要改变校表的点,就能使表走慢或者走快。
电子电表也可调,但要拆盒子,里面有可调电阻,调它,机械的可以,但要拆盒子。机械的简单办法找快强磁铁放到电表上面就可以。
老式的电表玻璃左边标有加号减号的螺丝是调快慢的,但是那个有个铅封,只用打开玻璃罩才可以调节,向减号方向调是变慢,但是是很小的调节,你可以在里面的接线板上用2个小螺丝横着那个盖板铁皮,你松开螺丝就不跑了。
  电表偷电接线方法图
1.在电表前线的前端和后端接一根线,因为电表有电阻,点会走你的那根线,电表也随之不走了。
2.两家靠一起就可以偷电,把两家电表出零线对换,两家电表就不走。
3.要是找专业人士打开火表,把内里模数转换的ade7xxx芯片电路改改,再重做铅封,也是大概看不出来的。
4.用红外设置装备部署大概经485接口毗连后破解暗码,重新设置数据,但编程口是有硬开关的,也要动火表。
5.电表有防窃电功效的只能从电表前接上火零线直接到屋子内里,甩开电表。
6.普通电子表用倒表器,液晶电子表可以用控制器,来实现。
7.转变电表内部电路布局。智能电表有一个致命缺陷:
①用户的用电记载是通过锰铜分流片取样阐发的,要是内部电子元件被击穿造成管帐量不正确。
②对用户的通断电靠电表内安置的磁连接继电器来实现长途控制,也便是说用户欠费是通过长途信号断开继电器的,要是在外强磁场滋扰下(好比钕铁硼永磁铁,吸铁石等)会断不开继电器
③于是,在欠费的环境下也断不了电——用户一次开通后就不再缴纳电费了,终端表现已经欠费断电,但用户依然在用电。
8.很简朴,别的走一根线绕过智能表,用这根线给家里正常供电,智能表那根正常的线,只接一个灯胆,如许一开灯,智能表就运行,其他电器就不消走电表 。
偷电方法不动电表图解
使用倒表器
不法商贩手中购得,促使电表倒转。
后果: 用电量与额定电量出入很大,有时甚至出现负值,使电力部门或周围邻居蒙受损失。
电线反接
利用连接电表的电线,反接一相或两相电流
后果: 存在安全隐患,造成电表倒转或不转。
私装电表
擅自在电线杆上接动力线,安装未经检验的动力电表。
后果: 私接高压电极其危险,电力部门蒙受损失巨大。
04
断开计量表
利用微型交流接触器断开计量表达到偷电目的。
后果: 对人身安全构成威胁,电力部门蒙受巨大损失。
05
直接引线
把计量表线直接接入地下。私接地缆线,然后安装刀闸,通过地缆将电源引到大变压器上,
后果: 操作失误的时候,超负荷用电造成短路,电线被烧甚至引发火灾或电器被毁。
06
私接临时线
电线暴露于外,连接不规范。
后果: 不安全,接口处经常冒出火花。电力部门或邻居蒙受损失。
07
私搭电缆井
私自搭建电缆井,电缆线埋设在地下,一直通到变压器。
后果: 电线包扎不规范,受潮很容易短路,造成大面积停电。给国家电力造成巨大损失。
08
利用管道引电
此法多属违规引接的临时电。电线连接不规范,有的甚至借助自来水管导电。
后果: 危险性极大,带电的管道时刻威胁人的生命安全。
09
电费卡钥匙非法充值
外表很难识别。须精通电子知识,通过非法渠道增加用电量,专业人员可检测。
后果: 给国家电力造成损失。
10
增加用电容量
擅自增加用电容量,增大计量变比等用电。
后果: 造成电费损失。
动电表存安全隐患
说实在话,电表一般人调不了。但是关于偷电不看不知道,一看吓一跳,各种手段层出不穷,网友也分享了很多办法,比如下面的一些手段。
只要我们用导线将电表短接,那么流经电表的电流就会变少或者没有。电表都会有一个火线接入口和一个零线接入口还有一个火线出口和一个零线出口,我们只要把两个火线中间连接一根铜丝,这样电表就会被短接。
电度表有四个接线端子,从左往右分别是一,二,三,四号。其中一,二是电流线圈一,三是电压线圈。电度表的转动有两个条件:电流线圈中有电流,电压线圈两端有额定电压。使它不转的方法有 在一二端子之间有一个小连片,能活动的连片,你可以把一端固定它的螺丝拧松一点,把它们分开,也就是断开了电压线圈的电压,表就不动了。当然这是最简单的也是最容易被发现的,太明显了。
改动短路计量装置的电流线圈。
改变计数器的传动比,一般的是计数器蜗杆输出的那个小齿轮,齿数不多,可按你想减少的比率锉去。这种方法有可能出现咬齿的现象。比较可靠的是用一块转数高的表,比如2100转/KWH的,用它的计数器替换转数低的计数器,如720转/KWH,那么记数就是实际用电的1/3.当然要注意计数器的大小最好一致才显自然。
把用电器的零线直接接地而不流经电能表。这样,你用再多的电,电表动都不动。
但是我们要强调的是,偷电这种事情还是不干为好,了解学习原理就够了,而且现在的电力局的技术手段也多了,很多都是要提前缴费,并且电表也是不可拆卸的,全智能化的数据采集手段,能够监控并且发现用电异常。而且我们自己去动电表也存在安全隐患。
偷电是犯法的,但可以用几种方法减少用电量,有些地方不需要高功率的,尽量不用,比如,路灯,浴室,卧室等,尽量使用节能灯,改造线路,搜集线路损耗,提高功率因数,甚至电话线路也可以用于照明,当然需要一点技术。
   大数据精准反窃电,足不出户就能抓到窃电户
5月4日,从国网江苏省电力公司获悉,今年一季度,国网江苏电力应用大数据分析反窃电工作成效显著,累计查处各类窃电户831户,追补电量1347万千瓦时,同比增长110.5%;追补电费883万元,收取违约使用电费2649万元,挽回经济损失3532万元,同比增长113.3%。
长期以来,由于现场检查阻力大、风险高、不确定因素多,反窃电工作存在较大难度。为此,国网江苏电力创新反窃电方法,积极探索电力大数据在反窃电工作中的有效利用,推广“选数据、比差异、勘现场、抓现行、追损失”大数据分析精准反窃电五步法,运用大数据分析手段挖掘窃电线索。该公司通过分析电流、电压、线损、波形等数据变化情况,构建历史数据、同行业数据、用电档案信息等多种比对模型,提高对窃电客户的识别精度,绘制窃电现场画像,使反窃电人员能够足不出户精准抓捕窃电户。(周瑾)
   注意!如果你窃电,供电员工在手机上就能看见
真没想到,用这种‘巧妙’的方法窃电,还是被你们逮了。以后再也不敢打这歪主意了!”10月15日,窃电户温某帅后悔地说。
早在2016年12月初,湖北襄阳谷城县供电公司庙滩供电所稽查专责张慧勇就发现花梨岗村2号台区线损异常。正常线损率应在5%左右,可实际线损率达到9%左右。张慧勇随后带领稽查专班排查该台区,可他们连续去了5次,普遍查、重点查、日夜查、反复查,结果都没查出线损到底发生在什么地方。这成了张慧勇的一块心病。
没想到台区智能管理单元帮我们锁定了窃电嫌疑人。”10月15日,张慧勇高兴地说,“这是我们试用它立下的首功。”
今年10月13日,张慧勇等人在花梨岗2号台区安装上“台区智能管理单元”,并在采集专责陈洪江的手机上安装了APP。10月15日,手机APP报警。报警信息显示:异常工单疑似窃电。电网员工经过两次采样发现,温某帅家的电表零火电流异常,而且该电表在2016年12月7日时封印有改动,存在开盖记录,开盖时长14分钟。
张慧勇、陈洪江等人进一步跟进调查,在温某帅使用的电表内发现进出铜线短接。正是这个短接,导致电表计量不准或失效,构成窃电。张慧勇等人对现场采取保护措施,并拍照、摄像、录音取证。
经查,温某帅窃电时间长达674天,被依法追缴违约使用电费共计15323元。(马明刚)
变压器瓦斯保护的原理,结构及运行维护。
  瓦斯保护 是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护,也叫气体保护。变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生。
