土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地电阻柜运行中存在哪些问题?
接地电阻柜运行中存在哪些问题?
发布于:2022-10-09 09:39:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
中性点接地电阻柜用于发电厂发电机中性点,采用高电阻接地的成套装置。当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼伤及烧结。
通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。
由于系统正常运行时,通过中性点接地电阻柜的电流很小,不会对中性点接地电阻柜成套设备本身产生影响,接地变、电阻器、隔离开关、电流互感器均不是易损件,可保证安全运行30年,如系统发生单相接地故障而对一次设备造成的损害除外,不属于常见故障。但一些二次元件,有可能会因为系统不稳定因素产生波动而损坏,这不可避免。
当电网中性点不接地运行时,即使系统的电容电流不大,也会因在单相接地时会产生间歇性的弧光过电压,使健全相的电位有可能升高到足以破坏其绝缘水平的程度,甚至形成相间短路。
如果在变压器的中性点串接一中性点接地电阻柜后,泄放间歇性的弧光过电压中电磁能量。则中性点电位降低,故障相恢复电压上升速度也减慢,从而减少电弧重燃的可能性,抑制了电网过电压的幅值,并使有选择性的接地保护得以实现。
1分钟了解网络交换机的6种命令配置模式
我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。 Cisco IOS提供了用户EXEC模式和特权EXEC模式两种基本的命令执行级别,同时还提供了全局配置、接口配置、Line配置和vlan数据库配置等多种级别的配置模式,以允许用户对交换机的资源进行配置和管理。 1、用户EXEC模式 当用户通过交换机的控制台端口或Telnet会话连接并登录到交换机时,此时所处的命令执行模式就是用户EXEC模式。在该模式下,只执行有限的一组命令,这些命令通常用于查看显示系统信息、改变终端设置和执行一些最基本的测试命令,如ping、traceroute等。
