土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 机电管道防火封堵怎么做?总结到位!
机电管道防火封堵怎么做?总结到位!
发布于:2022-10-09 09:30:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
转自公众号:看建TV
机电安装工程各专业管道如桥架、水管、风管等,会贯穿楼板与墙体,形成大量孔洞或空隙,如若不做防火封堵,一旦火灾发生,火势或烟雾就会无孔不入地迅速蔓延。
机电管道形成大量贯穿孔口
在桥架火灾模拟实验中,可以明显对比看出,没有进行防火封堵的桥架,火势会因为“烟囱效应”在短时间内便上窜到顶。
无防火封堵
有防火封堵
因此,防火封堵作为机电工程中的一项重要工序,必须全面到位。另外,防火封堵在达到性能要求的基础上,还应兼顾贯穿物维修方便、观感质量整齐美观。
一
防火封堵材料有哪些?
防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
防火泥
防火密封胶
无机防火堵料
阻火包
防火隔板
防火喷涂矿棉板
阻火圈
防火涂料
防火模块
防火泡沫
· 有机防火堵料
包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好,适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。
· 无机防火堵料
又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。
· 阻火包
施工便捷,适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。
· 防火板
包括:防火隔板、防火喷涂矿棉板,机械强度高,适用于较大孔洞、兼顾承载功能。
· 阻火圈
内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍,可固定在塑料管道外壁。
· 防火涂料
能够形成耐火隔热保护层,可涂刷在电缆及构筑物表面。
除此之外,还有 ·  防火模块  ·  防火泡沫  等。
这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合,共同完成管道系统的防火封堵。
二
管道防火封堵怎么做?
下面我们就基于当前工程实际应用情况,看一看机电工程中各处防火封堵施工的典型做法。
· 桥架、母线
桥架贯穿楼板
母线 贯穿楼板
桥 架贯 穿 墙体
母线 贯 穿 墙体
桥架、母线贯穿楼板、墙体时,楼板处宜设置挡水台,楼板下部安装有一定强度的防火板作为支撑,内部孔口较大时可采用阻火包封堵、再用防火泥塞缝,内部孔口较小时可直接采用防火泥封堵。
· 电缆
电缆通过柜底
电缆贯穿电缆沟
电缆在通过电气柜底部或贯穿电缆沟时,可采用防火泥封堵,为避免堵料对电缆绝缘层造成腐蚀,可加套塑料或橡胶管防护。
· 给排水管道
金属管道贯穿楼板
塑料管道 贯穿楼板
给排水管道贯穿墙体
给排水管道穿越楼板、墙体时应设置套管,套关于管道之间可采用防火泥填塞封堵,塑料管道在贯穿楼板的底板以及墙体的两侧,应安装阻火圈。
· 风管
风管 贯 穿墙体
风管贯穿楼板
风管贯穿墙体、楼板处,应设置套管,套管与风管之间采用防火岩棉等不燃材料填塞,外侧一圈用防火泥封堵。
· 收口
收口示例
机电管道防火封堵完成后,可采用防火板或薄钢板等做收口处理,以提升观感质量效果。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
全国首台“造厂机”亮相,颠覆你对厂房建造工程的认知!
源自丨中建三局 9月29日 由中建三局科创公司自主研发的 钢结构工业厂房智能建造一体化平台 (简称“造厂机”) 在浙江舟山华润电力标准厂房项目 正式开机
