土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 刷新吉尼斯世界纪录!平移288.24米,面积、荷载、距离均居首位的单体建筑弧形旋转平移是如何实现的?
发布于:2022-10-09 09:19:09 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
厦门后溪长途汽车站主站房以长162米、宽33.6米、重达3万吨、288.24米的平移距离,创造了 全球平移面积最大、荷载最重、距离最远 的单体建筑弧形旋转平移世界纪录,刷新了吉尼斯世界纪录。 平移旋转弧度达到90度,移动位置最长达到288.24米,滑行精准度控制在2毫米以内,属业界首次。本次平移打通了福厦高铁建设通道,为构建城市交通一体化,实现公路、铁路、高 铁的无缝对 接和零距离换乘提供助力。
福建厦门后溪长途汽车客运站平移工程
以288.24米的平移距离
被吉尼斯世界纪录认证为
“建筑             物整体平移             弧度最长”
主站房建筑面积2.28万             平方米
总重量3.018万吨
相当于2.5个凯旋门
实现90度旋转
中建一局
将交替步履式顶推平移技术
首次应用在国内平移工程中
创造了中国平移面积最大
荷载最重、距离最远的
单体建筑平移之最
PART 1
为什么要进行平移?
厦门是 中国最早开放的经济特区之一
是中国东南沿海的旅游胜地
2019年初的厦门
面临一个棘手的难题
岛外的运输枢纽
后溪长途汽车客运站
因为所在位置
与福厦漳高铁路线重合
正面临着拆迁的问题
为了给高铁让路
经过专家的多次论证测算
它必须 旋转90度弧线
平移到新方位
这是避免拆迁的 最佳选择
PART 2
整体平移有多难?
建筑物的整体迁移工程
向来就是基建领域的一大难点
此次客运站平移因其体量巨大
在全球尚无 平移成功的先例
从理论上测算
平移具有成功的可能性
但是要进行整体迁移
需要解决两大难题
首先是要将建筑的柱脚截断
这一过程也被称为 断基
如果在断基过程中
施工稍有不慎
就有可能导致
失去地基的建筑物崩塌
另外一个重要难点
就是平移过程中的
精度控制
这么复杂的建筑构造
一旦出现受力不均
或顶推力超出建筑承受范围
都极有可能造成建筑损毁
PART 3
怎么实现精准平移?
为了确保平移顺利完成
最终将目光锁定在
“交替步履式顶推平移”技术
其原理是通过
在建筑物底部安装 步履走行器
使建筑避免了轨道卡滞
不均匀沉降等问题
进而不受角度限制自行调整方向
实现多角度
精准交替向前行走
就像建筑长出了“脚”一样
让建筑沿着轨道一寸寸“走”到新址
在测算后选择了
支撑结构更为稳定的地下二层
进行楼体切割
在立柱间浇筑混凝土
形成一个稳固的网状托盘
主楼楼梯脱离地基
就像一块积木一样被取下来
同时在平移范围
挖出一个大型基坑
铺设26根弧形混凝土轨道
在主站房底部
安装了532多个 步履行走器
如何保证532个
行走器的步调一致?
将 603个传感器 分别安放到
每一个行走器的关键位置
就像603只眼睛
注视着每一个行走器的行走信息
实时反馈、实时监控
532只行走器的顶推力
误差一旦超过2毫米
系统就会自动报警
暂停顶推
从9点到12点方向
3万吨重的长途客运站主站房
以平均 每天7.5米的速度
每一步 不超2毫米 的精度把控
历时38天
累计行进288.24米
实现了90度的完美旋转
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
南京某设计院发布降薪通知,设计人员还能撑多久?
地产行业寒冬早已渗入各个相关产业,这几年关于设计单位降薪或者裁员的消息源源不断,十几年前努努力也能年入百万的高薪行业如今收入大打折扣,现在的设计院熬夜加班是常态,还要面对随时被降薪的危险。 近日,南京某水利设计院也发布了降薪通知,其中行政管理人员: 领导层收入按照年薪标准的75%每月发放; 经营层8-9级岗人员(包括享受待遇人员)按照年薪标准的80%每月发放; 经营层6-7级岗人员按照年薪标准的85%每月发放;
