根部病害较叶部病害与干部病害隐蔽性更强,危害更加严重,通常会导致整株死亡。常见的根部病害有:
根部腐烂(根腐病)
主要是腐霉菌、疫霉菌、丝核菌和镰刀菌中的一种或多种混合作用引起的;土壤带菌是最重要的侵染来源;病原菌可借雨水、灌溉水传播,在适宜条件下再侵染。病菌侵染根部,造成根部皮层腐烂,叫做根腐病;刚出土的小苗,尚未木质化,感染病菌后,造成幼苗倒伏,叫做猝倒病;生长一段时间,已经木质化,感染病菌后,幼苗直立着枯死,叫做立枯病;病菌侵染根颈部,造成根颈部腐烂,叫做茎基腐病。
根腐病根部症状
根腐病导致苗枯
瓜子黄杨茎基腐
根腐病防治方法:
发病前撒施“圃健”颗粒剂预防,发病后定期喷淋或浇灌“绿杀+地爱+跟多”,杀灭病菌,控制病害发展,同时促进根系生长,提高抗性。
整地或新栽前,每亩撒施“活力源”/”卉尔秀”生物有机肥100-200千克,培肥地力,补充土壤有益菌,改善土壤通气透水性,抑制有害菌的繁殖。
根癌病
根癌病是由细菌(土壤杆菌)引起的病害,危害根部、根颈部。病菌由嫁接伤口、虫害伤口入侵,经3个月后表现出一定症状。土壤和病株的病菌通过雨水、灌溉水、地下害虫、线虫及人为修剪扩散传播,通过伤口或气孔入侵。6~8月份是病害的高发期。土壤粘重,排水不良发病较重,病原细菌存活于病组织中和土壤中(存活多年)。
樱花根癌病
碧桃根癌病
根癌病 防治措施:
1、预防可用药液处理后再栽植,可选用“秀功”+“春雷霉素”溶液浸泡30分钟或有机铜制剂浸泡5分钟。
2、发病植株先切除肿瘤后用“秀功”+“春雷霉素”+“根盼”涂抹伤口。病株根系浇灌“乙蒜素”进行消毒处理。发病严重者应挖除深埋。
枯萎病
枯萎病或黄萎病是土传病菌引起的系统侵染性病害,病菌是土壤习居菌,当土壤环境差,树势衰弱时,病菌从根系入侵,一旦侵入后,病原菌的菌体和所代谢的毒素能随植株的维束管系统转移扩散到各个部位,导致全株发病。发病初期植株下部叶片褪绿,萎蔫下垂,中午明显,早晚尚能恢复,几天以后叶片黄褐色枯萎,不能再恢复正常,直至发展到全株叶片死亡。
常见的有皂角枯萎病、合欢枯萎病、栾树枯萎病、木槿枯萎病、元宝枫枯萎病等。
皂角枯萎病
输导组织坏死
从左往右依次是,发病严重枝、发病初期枝、健康枝
枯萎病防治方法:
1、种植初期做好土壤杀菌消毒。由于枯萎病属于土传病害,在栽植初期,在定植坑内做好土壤的消毒杀菌,对后期病害的发生有很好的预防作用。使用“国光三灭”按照4-6袋/亩进行撒施,做好土壤杀菌消毒工作。
2、养护过程中做到良好的肥水管理。通过增强植株树势,加强植株对于病害的抗性,减少病害的发生。推荐施肥套餐:雨阳+活力源,根据树木规格,每10厘米胸径施500克“雨阳肥”+2.5千克“活力源生物有机肥”,补充树体所需的有机无机养分,强壮树势,增加土壤有益微生物,以抑制病原菌的繁殖。
3、发病后,根部:用“根盼”+“园动力”+“健致”+“康圃”浇灌,进行根部杀菌促生根。间隔7天一次,连续3次;树干:将“秀功”+“健致”注入“施它活”进行吊注输液,保持树体养分,树体杀菌,每日观察药液输入情况,输完即换,连续更换3次;枝叶:修剪掉已经枯萎的枝梢,整株喷施“秀功”+“康圃”+“花思”+“思它灵”,进行杀菌促芽处理,间隔7天重复一次,连续3-5次。
白纹羽病
主要危害植株的根基部和根颈部,最初须根腐烂,以后扩展到侧根和主根,烂根有时会有蘑菇味。发病初期,被害部位皮层组织浮肿、松软。
随病害发展,病部呈水渍状腐烂,深达木质部,并有黄褐色汁液渗出。发病后期,病部组织干缩纵裂,表面有柔嫩的丝网状物(根状菌索)缠绕,菌索初为白色,后变为灰褐色至棕褐色。在近土表根际处展布白色蛛网状的菌丝膜,有时形成黑色细小的菌核。植株受害后,地上部分,发病初期表现生长较弱,但外观与健树无异,待根系大部分受害后表现树势衰弱、叶片萎凋变黄。该病在苗木上最常见,发病后几周内即枯死。
被危害的小叶女贞
生长萎靡,发黄干枯
根部、茎基部白色菌丝体缠绕
白纹羽病防治方法:
1、合理整枝、修剪。切忌过度修剪,从而造成树势衰弱。加强检查,一旦发现病情,及时对周边植株进行消毒处理。
2、加强管理,发病初期若土壤湿度大,粘重,通透差,要及时改良并晾晒,再用药;修剪枝叶及时清理,对地表过厚的腐殖层进行清除,消毒。
3、土壤消毒,每亩用“三灭”2-5千克拌泥沙10-20千克均匀撒施。
4、用“地爱”/“健致”/“健琦”+“克静消毒粉”液进行浇灌,或撒施“圃健”药肥,让药液接触到受损的根茎部位,根据病情,可连用2-3次,间隔7-10天。对于根系受损严重的,配合使用促根调节剂(如根盼、植根源等)使用,恢复效果更佳。
5、理化性质较差的土壤,增施活力源生物有机肥,抑制病菌滋生,提高苗木生长长势,增强抗性。
根结线虫病
主要为害根部,使根组织过度生长,结果形成大小不等的根瘤。根部成根瘤状肿大,为该病的主要症状。根瘤大多数发生在细根上(和根癌病不同之处),感染严重时,可出现次生根瘤,并发生大量小根,使根系盘结成团,形成须根团。由于根系受到破坏,影响正常机能,使水分和养分难于输送,加上老熟根瘤腐烂,最后使病根坏死。
在一般发病情况下,病株的地上部无明显病状,但随着根系受害逐步变得严重,树冠才出现枝短梢弱、叶片变小、长势衰退等病状。受害更重时,叶色发黄,叶脉肿胀,无光泽,叶缘卷曲,呈缺水状。
线虫致根系结瘤
线虫致根系结瘤
根结线虫病防治方法:
1、根结线虫的防治工作“以防为主,以治为辅”。要求翻耕深度25cm以上,使土壤深层中的线虫翻到土表,且使表层土壤疏松,日晒后土壤含水量降低,不利于线虫存活。
2、及时清除苗地病根、病株、病残体、杂草并集中烧毁。
3、严禁从病区调运苗木,移栽前对苗木消毒,可在移栽前将“乐克”+“淡紫拟青霉”兑水稀释后浸泡根系。
4、发病植株可选用登记防治线虫的药剂进行处理。
5、增施有机肥,加强栽培管理,适当增施有机肥,增强树势,减轻为害。此外,如土壤砂质较重时,逐年改土,也能有效地减轻为害。杀完线虫后,及时养根。
—END—
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季植物养护--花卉养护有什么注意事项?到了秋天,养花的模式就要从夏天模式转变到秋天模式了。秋天的花卉植物养护,要注意以下要点!以及这些误区要避免! 一、立秋浇水,千万别浇这2种! 1、刚接出来的凉水 不知道大家发现没有,立秋后打开水龙头,不一会儿水就冰凉的,因为地下温度已经变凉,不像夏天地温那么高,接出来的浇花水先晾2个小时最好。特别是长寿花、多肉、仙客来等夏天休眠的花,现在正在慢慢苏醒,一下子浇上凉水,很容易受刺激死掉,家里有休眠花的花友,千万要注意了。
