土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理怎么检查验收模板工程?这些控制要点一定要注意!
发布于:2022-10-09 09:06:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、 轴线位移
(一)现象:混凝土浇筑后拆除模板时,发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。
(二)原因分析:
1.模板翻样错误或技术交底不清,模板拼装时组合件未能按规定就位;
2.构件轴线测放产生误差;
3.墙、柱模板根部和顶部无限位措施或限位不牢,发生偏位后又未及时纠正,造成累积误差;
4.支模时未拉水平、竖向通线,且无竖向垂直度控制措施;
5.模板刚度差,未设水平拉杆或水平拉杆间距过大;
6.混凝土浇筑时未均匀对称下料,或一次浇筑高度过高造成侧压力过大挤偏模板,造成模板位移;
7.对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。
(三)防治措施:
1.要求施工单位将复杂部位的模板翻成详图并注明各部位编号、轴线位置、几何尺寸、剖面形状、预留孔洞、预埋件等,以此作为模板制作、安装的依据,相关人员要审核模板加工图及技术交底;
2.轴线测放后,组织专人进行复核验收,确认无误后方可同意模板安装。
3.墙、柱模板根部和顶部必须设可靠的限位措施,如:采用预埋短钢筋固定钢支撑,以保证模板底部位置准确 ;
4.支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确;
5.根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度及稳定性;
6.混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理;
7.混凝土浇筑时,要均匀对称下料,浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。
二、 标高偏差
(一)现象:测量检查时,发现混凝土结构层标高或预埋件、预留孔洞的标高与施工图设计标高之间有偏差。
(二)原因分析:
1.楼层无标高控制点或点偏少,控制网无法闭合;竖向模板根部未找平;
2.模板顶部无标高标记或末按标记施工或标记有误差;
3.高层建筑标高控制线转测次数过多,累计误差过大;
4.楼梯踏步或降板等部位模板未考虑装修层厚度等。
(三)防治措施:
1.每层要设足够的标高控制点,竖向模板根部须做找平;
2.模板顶部设标高标记,要经常对标高标记进行复核,严格按标记施工;
3.建筑楼层标高由首层±0.000标高控制,严禁逐层向上引测,以防止累积误差,每层标高引测点应不少于3个(可按实际情况增加),以便复核;
4.楼梯踏步或降板处模板安装时应考虑装修层厚度。
三、 结构变形
(一)现象:拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现鼓凸、缩颈或翘曲现象。
(二)原因分析:
1.模板支撑间距过大,模板刚度差;
2.组合小钢模,未按规定设置连接件,造成模板整体性差;
3.墙模板无对拉螺栓或螺栓间距过大,螺栓规格过小;
4.竖向承重支撑的地基土未夯实,未垫平板,支承处地基下沉;
5.门窗洞口内模处顶撑不牢固,在混凝土振捣时模板被挤偏;
6.梁、柱模板卡具间距过大,或未夹紧模板,或对拉螺栓配备数量不足,以致局部模板无法承受混凝土振捣时产生的侧向压力,导致局部胀模;
7.浇筑墙、柱混凝土速度过快,一次浇灌高度过高,振捣过度;
8.采用木模板或胶合板模板施工,经验收合格后未及时浇筑混凝土,长期日晒雨淋导致模板变形。
(三)防治措施:
1.模板及支撑系统设计时,应充分考虑其本身自重、施工荷载、混凝土自重及浇捣时产生的侧向压力,以保证模板及支架有足够的承载能力、刚度和稳定性(如图17);
2. 支撑底部若为回填土方地基,应先按规定夯实,设置排水沟,并铺放通长垫木或型钢,以确保支撑不沉陷;
3.组合小钢模拼装时,对拉螺栓间距、规格应按设计要求设置;
4.梁、墙模板上口必须设临时顶撑,保证混凝土浇捣时,梁、墙上口宽度;由于砼浇筑时有胀力,设置顶撑时其长度可率小于梁、墙宽度;
5.浇捣混凝土时,要均匀对称下料,严格控制浇灌高度,特别是门窗洞口模板两侧,既要保证混凝土振捣密实,又要防止过分振捣引起模板变形;
6.对于跨度≥4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
四、接缝不严
(一)现象:由于模板接缝不严,混凝土浇筑时产生漏浆(如图18),混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋。
(二)原因分析:
1.模板翻样不准确,木模板制作粗糙,拼缝不严;
2.钢模板变形未及时修整,接缝措施不当;
3.梁、柱交接部位,接头尺寸不准、错位。
(三)防治措施:
1.要求施工单位认真翻样,加强过程管理,强化质量意识;
2.浇筑混凝土前,木模板要提前浇水湿润,使其充分吸水;
3.钢模板变形,特别是边框外变形,要及时修整平直  ;
4.钢模板间嵌缝措施要合理(可采用双面胶纸),不能用油毡、塑料布,水泥袋等去嵌缝堵漏;
5.梁、柱交接部位支撑要牢靠,拼缝要严密(缝间加双面胶纸)。
五、 脱模剂使用不当
(一)现象:模板表面涂刷废机油造成混凝土污染,或混凝土残浆不清除即刷脱模剂,造成混凝土表面出现麻面等缺陷。
(二)原因分析:
1.拆模后不清理混凝土残浆即刷脱模剂;
2.脱模剂涂刷不匀或漏涂,或涂刷过厚;
3.使用废机油脱模剂,既污染了钢筋,又影响了混凝土表观质量,还不利于后期装修面层的施工。
(三)防治措施:
1.拆模后,必须及时清除模板上遗留的混凝土残浆后,再刷脱模剂;
2.严禁用废机油作脱模剂;
3.脱模剂材料宜拌成稠状,应涂刷均匀,不得流淌,一般刷两遍为宜,以防漏刷,也不宜涂刷过厚;
4.脱模剂涂刷后,应在短期内安装模板及时浇筑混凝土,以防隔离层脱落。
六、 封闭或竖向模板无排气孔 、 浇捣孔
(一)现象:由于封闭或竖向的模板无排气孔,混凝土表面易出现气孔等缺陷,高柱、高墙模板未留浇捣孔,易造成混凝土离析、浇捣不实或空洞现象。
(二)原因分析:
1.墙体内大型预留洞口底模未设排气孔,易使混凝土对称下料时产生气囊,导致该部位混凝土不实或气孔过大;
2.高柱、高墙侧模无浇捣孔,造成混凝土浇筑自由落距过大,造成混凝土离析或振动棒不能插到,造成振捣不实。
(三)防治措施:
1.墙体的大型预留洞口(门窗洞等)底模应开设排气孔,使混凝土浇筑时气体及时排出,确保混凝土浇筑密实;
2.高柱、高墙(超过3m)侧模要开设浇捣孔,以便于混凝土浇灌和振捣。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-10-19 21:52:19
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
建设工程总监、项目经理、项目总工必备67项精华技能
不认真听讲的,半路出家的,想升职加薪的项目管理人员注意啦!别看我们只是在工地上走走看看,肚子里要装的货还真不少。本文适用于房屋建筑、市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等工程。     监理理论部分
