土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 钡铼技术工业物联网网关BL110网口如何采集PLC三菱Q03UDE
发布于:2022-10-08 19:34:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
钡铼技术工业物联网网关BL110网口支持采集三菱Q系列(Q03UDE, Q04UDEH, Q06UDEH, Q10UDEH, Q13UDEH, Q20UDEH, Q26UDEH, Q002UD)、L系列(L02, L26-BT)、FX5U系列。
WAN口和LAN口都可以采集三菱PLC,可以直连三菱PLC也可以通过交换机采集,WAN口和LAN口配置原理一样。WAN口或LAN口采集三菱Q/L系列或FX5U的配置参数要与PLC上设置一致。
如FX5U上的参数设置
如Q系列 Q06UDEH上的参数设置,Q/L系列要选择MC协议通信。
WAN口的配置
本示例介绍WAN口通过交换机采集Q03UDE,交换机接外网,WAN口的配置如下:
(1)双击“WAN”弹出WAN口的配置框。(2)自动获取IP:WAN口是否启用自动获取IP,默认启用,根据需求设置。本示例交换机接路由,路由开启自动分配IP,故保持启用。(3)IP地址:网关从路由获取到IP地址。如果是指定IP,根据需求设置,PLC和网关要在同一局域网。(4)子网掩码,WAN口网关的子网掩码,如果是指定IP,根据需求设置。(5)网关:从路由获取的网关地址。如果是指定IP,根据需求设置。(6)MAC地址:网关的MAC地址。(7)DNS:网关从路由获取到的DNS,如果是指定IP,根据需求设置。(7)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后WAN口的配置才改变。
注意:WAN口的IP地址是规定WAN口设备是哪个网段的IP地址,如果WAN口设备IP地址不是WAN设置的网段IP,WAN口采集不了,要根据需求是更改WAN口IP还是更改WAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
添加WAN口设备三菱Q03UDE
(1)点击“WAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因三菱Q03UDE为例,可以填写Q03UDE。(3)填写采集设备的IP,如:因Q03UDE指定IP改为:192.168.1.112,所以这里填写192.168.1.112。IP在三菱编程软件上查看。这里填写的是PLC的IP,要注意PLC的IP要与WAN口的IP同一网段。(4)设备端口号:根据需求填写,示例从三菱编程软件上设置是4999,故设置为4999。(5)因是采集三菱Q03UDE,因此,设备品牌:选择三菱,设备型号:根据三菱编程软件上通讯数据代码设置是二进制还是ASCII码通信,二进制选择Q03UDE_BINARYMODE_ETH,ASCII码选择Q03UDE_ASCIIMODE_ETH。按钮里面的轮询间隔和通讯超时可以默认,根据需求填写。(6)点击“确定”,添加Q03UDE。
注:点击确定后会在WAN口下显示添加的设备见上图显示出来Q03UDE,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后WAN口添加的Q03UDE才添加成功。
添加采集三菱Q03UDE的数据点
本示例采集Q03UDE的寄存器Y的部分数据配置如下:
(1)点击“Q03UDE”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“Y7”的数据,可以填写为:“Y7”。(3)数据点的标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“Y7”数据点的标识填写为“Y7”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。三菱Q03UDE X和Y数据点是八进制,故选择八进制。根据需求选择,如寄存器W是十六进制,寄存器D是十进制。(5)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“Y7”的数据则选择“Y”。(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y7”的数据,地址为:7。(7)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“Y7”的映射地址为“17”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集Q03UDE的数据点才生效。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择
大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择 1. 中性点接地电阻柜接地(中压油机接地方式) 由于中性点接地电阻柜接地具有安全、可靠、结构相对简单、非故障相电压限制和抑制谐振等特点,数据中心中压柴油发电机系统一般都采用中性点接地电阻柜接地方式。 1.1 每台机组使用独立中性点接地电阻柜: 对于并联的中压发电机系统,每台发电机组各带一个中性点接地电阻柜。优点:机组之间没有环流,运行、检修方便,每台机组探测到的故障电流不变;缺点:负荷侧检测到的短路电流随机组多少在变化,负载侧的继电保护较复杂。
