平开的窗帘是最普通的样式了,最为基础的,适用于各种类型的窗户。但是因为窗帘杆不同,在一些特性上还是有些不同的,适用的窗户也不同。这里就为大家分享一下平开式窗帘的选购要点!
先来说说这种应用最多、也最为常见的窗帘,在选购上需要注意这样几点,用几张图说明。
基本上有四种方法,如下图所示,满墙窗帘、遮窗半墙窗帘、有石膏线(或遮挡)满墙窗帘、内飘窗窗帘。
这种主要是对于有图案和花纹的窗帘,如果是纯色的窗帘就不存在这个问题。如图所示:
其实就是对开或者单开的情况。
罗马杆所用的窗帘为开孔式,窗帘的倍率为1.5倍或2倍,倍率越大,窗帘拉开后其褶皱越密。如下图所示。
褶叶式窗帘主要是用在挂钩轨道上,同样需要考虑倍率,相较于开孔式,它的还是可以通过挂钩进行上下微调,这点更灵活。
例如下图就用了3褶叶的款式。个人感觉效果要更好看一些。
这里的计算,其实可以交由客服完成的,但是作为消费者的我们也要知其所以然,对不。
科普一下门幅的概念。门幅就是面料的宽度,多为1.5米或2.8米,但对于落地窗
或者超大窗户的话,就需要面料拼接了,需要几个就是几个门幅。定宽1.5米门幅是日本和欧美常用门幅。
再来看看定高H280门幅的示意图,这种多为国内的。看了下图,想必小伙伴们就能明白了。
制作的时候,面料拼接的地方一般会做到窗帘褶皱里面,一般不大容易看出来,只有将窗帘全部拉开的时候才能看得到。
窗帘店一般都有会耐心细致的客服给与详细讲解。而且你需要做的仅仅是量好窗户,提供尺寸即可。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
砂浆强度不够怎么补救处理方法墙面硬化剂、晨中墙砼剂、墙面起砂处理剂、水泥抹灰砂浆墙面起沙修复剂、墙体硬化剂、墙面固砂剂、混凝土墙面固化剂、水泥砂浆增强剂、墙面起砂硬化剂生产厂家。 水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,昌鑫墙面硬化剂用于抹灰砂浆起砂处理、混凝土墙面的起砂、起灰处理。通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体,从而达到硬化砂浆层、墙面治沙的效果。无毒、无味、绿色环保,施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬效果;增硬后的地面坚硬有光泽,感观效果好,防止水分油污渗入内部,易于维护。昌鑫建材科技发展有限公司可根据您现场抹灰砂浆起砂具体情况进行分析,出具有针对性的施工指导方案。水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,喷涂昌鑫墙面硬化剂。
