土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 地貌及地质结构
地貌及地质结构
发布于:2022-10-08 15:25:08 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1.地质构造及相关
石钟乳形成示意
      钟乳石(stalactite),又称 石钟乳 ,是指 碳酸盐岩 地区 洞穴 内在漫长地质历史中和特定地质条件下形成的石钟乳、石笋、石柱等不同形态碳酸钙沉淀物的总称。
钟乳石(stalactite)的形成往往需要上万年或几十万年时间。   由于形成时间漫长,钟乳石对远古地质考察有着重要的研究价值,在   石灰岩   里面,含有   二氧化碳   的水,渗入石灰岩隙缝中,与碳酸钙反应生成可溶于水的碳酸氢钙,溶有碳酸氢钙的水从洞顶上滴下来时,分解反应生成碳酸钙,二氧化碳 ,水。   被溶解的   碳酸氢钙   又变成固体(称为   固化   )。   由上而下逐渐增长而成的,称为“钟乳石”。   可入药。
广西、云南是我国钟乳石资源最丰富的主要省区,所产的钟乳石光泽剔透、形状奇特,具有很高的欣赏和收藏价值,深受人们喜爱。碧野《富春江畔·“冰壶”与“双龙”》:“洞内到处都是钟乳石,湿润清新,有的像玉柱从顶垂直到地,有的像雨云倒悬空中,有的像白浪滔滔,波涌连天,真是气象万千,蔚为奇观。”
在石灰岩里面,含有二氧化碳的水,渗入到石灰岩缝隙中,会溶解其中的碳酸钙。这溶解了碳酸钙的水,从洞顶上滴下来时,由于水分蒸发、二氧化碳逸出,使被溶解的钙质又变成固体(称为固化)。
火山构造
地球内部构造
变化的地壳
地壳受各种应力的作用会发生各种复杂变化。
图示岩层原始状态是一系列水平层状的沉积岩;
受到挤压应力作用,发生褶皱作用;
发生褶皱之后,岩层上部被剥蚀;
岩层被带到海平面以下,
沉积物不整合地覆盖在岩层之上,并发生岩化作用;
地壳受到拉张应力作用,形成正断层和地堑构造;
新沉积物沉淀并岩化。
断层
断层是 地壳 受力发生 断裂 ,沿断裂面两侧岩块发生的显著相对位移的 构造 。   断层规模大小不等,大者可沿走向延伸数百千米,常由许多断层组成,可称为 断裂带 ;小者只有几十厘米。  断层在地壳中广泛发育,是地壳的最重要构造之一。在地貌上,大的断层常常形成 裂谷 和 陡崖 ,如著名的 东非大裂谷 。
地堑与地垒
滑塌
壶穴形成示意图
壶穴( pot—hole)又称 瓯穴 。指基岩河床上形成的近似壶形的凹坑,是急流漩 涡夹带 砾石 磨蚀河床而成。壶穴集中分布在瀑布、跌水的陡崖下方及坡度较陡的急滩上。类似的地形也可出现在冰川底床上,由冰水冲蚀造成,特称之为冰川锅。
U型谷
一般指冰川侵蚀形成的冰川谷,又称 冰蚀 谷、槽谷。是由冰川过量下蚀和展宽形成的典型冰川谷,两侧一般有平坦的谷肩,横剖面近似u型。
冰川侵蚀作用形成的山谷呈 U 型。
河流形成的山谷呈 V 型。
冰川地貌
2.河流地貌相关动图
牛轭湖形成示意图
牛轭湖,在平原地区 流淌 的 河流 ,河曲发育,随着流水对河面的 冲刷 与侵蚀,河流愈来愈曲,最后导致河流自然截弯取直,河水由取直部位径直流去,原来弯曲的河道被废弃,形成湖泊,因这种湖泊的形状恰似 牛轭 ,故称之为牛轭湖。
牛轭湖又称河迹湖,是由于河流的变迁或改道,曲形河道自行截弯取直后留下的旧河道形成的湖泊。这类湖泊多呈弯月形水深较小。例如湖北省江汉平原地区,大小湖泊星罗棋布。这些湖泊是由长江、汉水带来的泥沙进入古云梦泽堆积形成。位于江汉平原最南部的洪湖又如黄河故道形成的 乌梁素海 是 内蒙古自治区 的第二大湖,面积达220平方千米。
河流袭夺
河谷横剖面示意图
河谷形态
河床(river channel) 亦称“河槽”。河谷中被水流淹没的部分。随水位涨落而变化。其形态受地形、地质、土壤、水流冲刷、搬运和泥沙堆积的影响。分平原河槽和山区河槽两类。在平原河槽中,一般将枯水期水流经过的河槽称“枯水河槽”,亦称“基本河槽”或“主河槽”;洪水期水流漫溢到两岸滩地上,形成很宽的河槽,称“洪水河槽”。山区河槽比降大、水流急,枯水期形态一般比较稳定;洪水期河流中常携带大量推移物质,在支流和小溪河口附近沉积成冲积扇,或在河弯段沉积,成为河槽的一部分。
河漫滩(flood plain)是河流洪水期淹没的河床以外的谷底部分。它由河流的横向迁移和洪水漫堤的沉积作用形成。平原区的河漫滩比较发育。由于横向环流作用,V字形河谷展宽,冲积物组成浅滩,浅滩加宽,枯水期大片露出水面成为雏形河漫滩。之后洪水携带的物质不断沉积,形成河漫滩。
阶地,指由于地壳上升,河流下切形成的阶梯状地貌。河流下切,原先宽广的谷底突出在新河床上,形成的阶梯状地形。宽广的河谷底,大部是河漫滩,河床只占小部分。阶地的形成主要是在地壳垂直升降运动的影响下,是地球内外部动力地质作用共同作用的结果。有几级阶地,就有过几次运动;阶地位置,级别越高,形成时代越老。
心滩与边滩形成示意图
波浪波动过程
河流搬运方式示意图
层流与紊流
瀑布向源侵蚀作用
大洋洋流和现代磷酸盐沉积物的分布图
3、海洋地质
1、盘古大陆分裂和大陆漂移
2、大陆 - 海洋俯冲带
3、印度 - 亚洲大陆碰撞
4、南大西洋的形成
5、海底扩张和海洋磁异常
6、加拿大冰盖和海岸线移动
7、沿海侵蚀与海洋梯田的形成
8、通过海底扩张形成的南大西洋
9、北太平洋板块构造史
10、南太平洋板块构造史
11、1.7亿年至今,
非洲板块和北美洲板块间的
大洋中脊的生长过程
12、石油沿断裂和多孔介质
向上运移的过程
13、圣芭芭拉海峡挤压缩短过程中,
油气向上运移
和在背斜转折端富集的过程
14、圣芭芭拉海峡南北
向褶皱和断裂的形成过程
15、 加利福尼亚更新世横断山 脉 的
挤压缩短过程
16、加利福尼亚河流冲积平原的形成过程
17、加利福尼亚横断山脉演化的过程
18、切萨皮克湾地区,
中新世化石层的形成
19、切萨皮克湾地区,
中新世海岸线移动
(12-16百万年)
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持专家穆兴民:辛店沟
辛店沟,是一个遐迩闻名的小沟。 2022年9月23日,我们从杨陵区出发,在三原服务区打个尖,历近7个小时,入西宝行包茂,在榆蓝高速的绥德西驶出,自西向东穿过绥德县城后左拐,再七扭八拐的穿过一个村庄,远远看到一同篆刻有“辛店沟水土保持示范园”铭牌的巨石。这里就是绥德水土保持科学试验站辛店沟试验场的场部了,她坐落于一个闻名遐迩的陕北小县、世界知名的小沟——辛店沟。
