土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卧式明装风机盘管
卧式明装风机盘管
发布于:2022-10-08 15:21:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
卧式明装风机盘管机组主要由风机、热交换器(盘管)、凝水盘、壳体及控制器组成,它适用于集中式空调系统。设计先进、品种齐全、性能优越,用途广泛,通常用于要求噪声小,温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等。
        产品特点
1.体积小,占地少,布置方便。尺寸紧凑,平衡性好,安装快。结构对
称,线条明快,折边挺括,外形美观。
2.采用意大利AMS流水线生产的高传热效率的湍流铝肋片钢管换热器,效率高。
3.风机有三种速度可调,并采用了永久式电容电机,使风机用电最省、节能效果好。
4.采用无需补给润滑油的高精密轴承马达和特选吸音保温材料,运转平稳、噪声低、寿命长。
 选用要点
1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或 小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿 负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。
4. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;
3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3
进行换算。
表3 风量换算系数
额定值类别
高档风速
中档风速
低档风速
风量
0.50
6. 对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
7. 对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。
8. 目前,风机盘管机组有下列控制类型:
1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;
2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;
3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。
4) 风机无级调速控制。
根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
9. 选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前抽检中,存在质量问题较多的项目。
10. 国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。
安装要点
1. 机组供水入口处,应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。
2. 风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。
3. 风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》。
执行标准
产品标准
GB/T19232-2003《风机盘管机组》
工程标准
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
01K403《风机盘管安装》
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟管道表面涂防火涂料能否达到耐火极限要求?
来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8  机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
