土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 铝合金表面 PVD 电解退镀液
铝合金表面 PVD 电解退镀液
发布于:2022-10-08 15:18:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
所谓退镀液,顾名思义,就是能够将各种镀在工件表面上的一层特殊金属或金属物质镀层,通过浸泡、加温、超声波、电解等方式有效去除,而对工件底材无溶解、无腐蚀、不变色的化学液体;从这个意义上讲,退镀液种类是非常之多的。
产品介绍
万佳原产品可以阳极电解方式有效退除铝合金表面PVD镀层。常温使用,操作方便;退镀效率高,不伤基材;药效持久,维护方便。 本产品极低气味,环保无毒,符合欧盟ROHS认证要求
应用范围:
适用于铝合金底材表面铬类镀层的退除
使用条件
范 围
外观 无色液体
浓 度 原液使用
温 度 常温
时 间 3-10min (根据不同产品合理调整)
电压: 20-40V
PH: 9-11
设备:建议使用PP槽,不锈钢阴极板
包装与储存
25升/桶。储存于阴凉干燥库房内,严禁阳光直射,高温高热,使用后必须盖好密封。
注意事项
1. 工作环境要有好的通风系统。
2. 在操作时要穿着保护衣物如口罩、手套等防护用品。
3. 不慎滴入眼中,请立即用清水冲洗15分钟后即找医生诊治。
4. 不慎滴入口中,请即用清水漱口再找医生诊治。
5. 不慎皮肤接触到,请即用清水冲洗或用碱水洗手后再找医生诊治。
6. 工作后,请用清水洗手及漱口。
来源:万佳原
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
PVD退镀药水
所谓退镀液,顾名思义,就是能够将各种镀在工件表面上的一层特殊金属或金属物质镀层,通过浸泡、加温、超声波、电解等方式有效去除,而对工件底材无溶解、无腐蚀、不变色的化学液体;从这个意义上讲,退镀液种类是非常之多的。 需要退镀的工件表面最好保持干净,必要时应将被退镀工件清洗干净后,再进行退镀,以免影响退镀效果,退镀液适用于高压喷淋清洗和超声波清洗。超声波清洗可稀释10-20倍; 高压水清洗可稀释20-30倍;镀锌表面面积比较大的零部件清洗可稀释1-5倍,镀锌层较厚且面积较大的零部件可以用原液进行喷淋或浸泡,使用温度会影响退镀速度,若所需退镀材质情况特殊时可选择适当加温,同时也加速了本产品内部成份的分解进程,从而导致产品寿命陡然降低。
