(1)内外纵墙和根墙的“八”字形裂缝
这种裂缝多出现在每片墙体的端部,而且集中出现在门窗洞口的角部,呈“八”字形。当温度升高时,屋面板伸长比相应砖墙伸长大,使顶层墙体因屋面板的推力作用受拉和受剪。拉应力和剪应力的分布情况大体是:房屋平面中间为零,两端最大,因此墙体的两端部位大多出现“八”字形裂缝,屋面保温隔热层的质量越差,屋面板和墙体的相对位移越大,裂缝越明显,内纵墙和根墙在室内与屋面板之间的温差比相应的外纵墙和山墙与屋面板之间的温差大,所以屋内墙体裂缝比外墙重。
(2)窗户出现水平裂缝、斜裂缝
当房屋的长高比较大,而且室内空间比较宽敞高大的房屋,顶层外墙常在窗台部位出现水平裂缝,窗口出现对角斜裂缝。当温度升高后屋面板伸长对墙产生水平推力,使窗台部位的墙体内侧向外扩展,外墙在水平推力作用下发生侧向弯曲而导致开裂。
(3)屋面板下面的外墙水平裂缝和外墙阳角的包角裂缝
这种裂缝出现在屋机板底部,顶层QL底部墙体,门过梁上部墙体,裂缝有对贯通墙厚。当升温时,屋面板对顶层QL及墙体产生推力,降温时,屋面板对墙体产生拉力,墙体抗拉强度不能抵抗水平剪力而导致墙体开裂。
(4)女儿墙裂缝
不少房屋女儿墙连成后发生倒向弯曲,女儿墙的根部和平屋顶面交接处墙体外凸或女儿墙外倾,造成女儿墙开裂,房屋的短边裂缝比长边明显。形成这种现象的主要原因是:钢筋砼屋盖和屋面的水泥砂浆面层,在气温升高后的伸长比砖墙大,砖墙相对阻止屋盖结构和水泥砂浆面层伸长,因此屋盖结构和砂浆面层对墙体产生推力导致女儿墙开裂,温差越大房屋越长,面层砂浆越密越厚,这种推力越大,墙体开裂越严重。
通常情况下,温度裂缝危害并不大,但对房屋的整体性、耐久性和外观影响较大,给住户产生一种不安全感,特别是对商品房销售影响较大,如遇到地震或水平荷载作用下有可能导致房屋破坏。因此,在设计中,应采取有效措施,防止温度裂缝产生。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:温度裂缝的种类和成因
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
温度裂缝形成原因一、温度裂缝原因 温度裂缝是由于混凝土内外温差或季节气温变化过大而形成的。 在混凝土浇筑过程中, 水泥水化反应将放出大量的热, 使混凝土内部温度升高并在一定龄期出现温峰, 之后下降。 由于混凝土内部散热慢而表面散热快, 必将在内外形成温差, 为协调温度变形, 混凝土表面将产生拉应力( 即温度应力) , 当超过混凝土抗拉强度后将使之开裂。 防治措施 (1)在材料方面, 宜采用粉煤灰水泥或C3A和C3S含量低的低热水泥, 尽量减少水泥用量, 可掺加缓凝高效减水剂; 对大体积混凝土, 可适当掺入块石; 在拌和水中掺冰屑并对骨料进行喷水冷却。
