电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称瓦,符号是W。
三相电机:P=I*1.732*380*cosφ*η ,(单相cosφ、η各取值0.75,三相取值0.85)。
如果三相电机没有铭牌,电机功率的判定
(1)从外型来确认该电机类型系列
分清是Y系列、J02系列、J2糸列等种类。然后测量它的中心高、铁心长度。前轴伸出的长度、后轴伸出长度、轴径、机座长度。然后查找电机手册一般可以查出该电机功率大致范围。
(2)用摇表(低压500伏兆欧表)对电机检测确定绕组无断开
三相绕组对地绝缘、相对相绕组绝缘是否符合通电要求。并且要转动电机判别轴承是否有卡的现象。对电机通电实测空载电流。用转速表测转速。测转速时将转速表对准电机轴用力不可太大。电机轴与转速表在同一平面上。手持三分钟待转速稳定后读出数字即为该电机的转速。即可辨出该电机的极数。
测电流时其钳形表量程也是从最大量程开始量起,逐步缩小量程防止损坏钳形电流表。如电流太小则将被测电线绕圈再将钳形表卡入测量。所得读数需除以绕圈数才是实际电流数。
将空载电流与手册上电机额定电流三倍换算。以上实测数据对照电机手册基本可以辨识出该电机的功率。
(3)估算电机的额定功率的理论计算公式: 总功率等于3倍的额定相电压额定相电流功率因素及效率之间的乘积。功率因素(COS)一般取0.85。效率从电机手册查找一般取0.8左右。
(4)若是特种电机如旁磁制动电机、调速电机等或较大型的电机需仔细看清后方可通电测电机电流 。不可盲目通电测试,有的需解体电机看清定子线圈绕组结构后方可通电测电流。
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
