土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 南方污水厂里的“蚊子”到底咬不咬人
南方污水厂里的“蚊子”到底咬不咬人
发布于:2022-10-08 09:48:08 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
根据摇蚊生长特征,编者调查了南方地区的个别污水厂和水厂,发现在水流速度缓慢的 沉淀池是蚊子种群主要孳生源头(图1),厂区的工作人员长期忍受摇蚊的叮咬。
(A)污水厂沉淀池池壁;(B)给水厂沉淀池池壁
图1 沉淀池池壁摇蚊
供水厂里的“蚊子”从哪里来?
国内南方多地的供水厂经常出现大量“蚊子”主要是摇蚊。摇蚊是双翅目(Diptera)、长角亚目(Nematocera)、摇蚊科(Chironomidae)昆虫的统称。全球已知约有400属,种类多且分布广,是淡水水域中的重要种群。摇蚊生命周期分为4个阶段(如图2):卵(egg clutch)、幼虫(instar)、蛹(pupae)和成虫(imagoes)。成虫傍晚完成婚飞后在夜间密集地返回流速平缓的沉淀池壁面进行产卵,卵袋包裹的卵粒粘附于沉淀池壁并在一定的温度条件下孵化为幼虫,幼虫游到沉淀池底的泥层发育为蛹,然后羽化为成虫。摇蚊极易在供水系统孳生,在南方地区的供水系统沉淀池中经常出现大量的摇蚊幼虫,而其中沉淀池由于水流速度缓慢,最适宜摇蚊产卵和幼虫初孵,是摇蚊污染的主要孳生源头。
图2 摇蚊的主要发育周期(A)和摇蚊幼虫(B)
供水厂里的“蚊子”有什么危害?
大量摇蚊卵束附着在沉淀池池壁(图3),严重影响水质的感官和生物化学稳定性指标,死亡的摇蚊幼虫影响水质的生物和化学稳定性,更重要的是厂区人员长期忍受摇蚊叮咬的困扰。
图3 南方某水厂沉淀池摇蚊卵束及其幼虫
如何防治供水厂里的“蚊子”?
供水厂目前主要采用 末端治理 的方式,通过投加化学剂如液氯、次氯酸钠等化学药剂灭活摇蚊幼虫。此外也尝试 源头防治 ,采用人工刷刮、盐酸洗刷、光诱灭活、喷雾防治等手段减少摇蚊卵束在沉淀池壁的附着密度,从而降低供水系统摇蚊污染爆发的频次。另一方面,有部分学者尝试生物抑制方法。
末端治理
化学投加法 是采用化学药剂来灭杀摇蚊幼虫。摇蚊虫卵和幼虫是通过体表进行呼吸,当体表接触强氧化剂后,蛋白酶会遭到破坏,不能参与正常的氧化还原活动,体内的代谢机能发生障碍。采用的化学药剂包括氯胺、臭氧、二氧化氯、氯气、过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、漂白粉、漂白精等强氧化剂。药剂成本高昂且影响水环境化学条件。虽然化学氧化剂和生物抑制剂能灭活摇蚊卵束和幼虫从而降低摇蚊种群的生物总量,但药剂使用量较大,在一定程度上影响生活饮用水的水质口感。
源头防治
喷雾防治法 是在构筑物池面上配置喷雾装置干扰成虫的飞行交配,并阻断摇蚊成虫返回水面产卵,从而降低摇蚊生物总量。
光诱灭活法 是用特定波长的紫外光吸引摇蚊成虫,将其捕获进捕虫网内或利用高压电将其灭活。诱蚊灯主要设置在成虫产卵和幼虫筑巢的的沉淀池壁。夜间在水池周边设置诱蚊灯诱灭成虫,可一定程度降低摇蚊种群在水处理系统中的种群密度。
生物抑制法 是利用治病微生物或病毒对摇蚊虫进行控制,有学者采用WHO推荐的防治饮用水伊蚊和桉蚊传播疾病的选择性杀灭剂——苏云金芽孢杆菌以色列亚种发酵液(Bacillus thuringiensis var. Israelensis de Barjac, B.t.i.)开展试验灭活摇蚊幼虫。
超声波法 是利用超声波的机械作用和空化作用会影响生物细胞结构、干扰生物细胞物质代谢及抗氧化酶系统的正常运行导致生物代谢异常,以至于致死。超声波可直接、有效、并快速灭活摇蚊卵束及其幼虫。静态试验数据显示超声波能分别在1分钟和4分钟内灭活全部摇蚊卵束和幼虫(图4)。与当前其他防治手段相比,超声波辐射具有对原水水质影响小,可操作性强,持久性好,安装简便等优点,可从摇蚊孳生源头减少其生物总量。
综上所述,应对供水厂的摇蚊幼虫应采取源头防治、多措并举的方针,优先选择对水质影响小、能耗小、可操作性强,持久性好的方式。
图4 超声波辐射对摇蚊卵束(A)和幼虫(B)的影响
案例介绍
广东某水厂多种措施防治沉淀池摇蚊幼虫污染效果。
其中,经初步生产性试验验证(图5)。
超声波声源矩阵辐射装置安装在排泥车,利用排泥车于深夜期间的移动(速度约0.012 m/s)启动超声波声源矩阵,通过超声波辐射破坏黏附于沉淀池壁的摇蚊卵束,有效阻断了摇蚊由卵束到幼虫的发育环节,极大地减少摇蚊在沉淀池出水和厂区环境中的生物总量,高效并低成本地清理了沉淀池池壁的摇蚊卵束和藻类等生物污染(图5),降低摇蚊对水质隐患的影响。
(A,依托沉淀池排车超声波声源矩阵装置;B,设备运行前的池壁;C,设备运行后的池壁)
图5 生产性试验装置及其初步效果图
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
如何判断监测数据异常
近日小编有幸参加了几次会议,审核了几份检测报告,发现有几份作为处罚依据的监测报告存在数据异常问题,受到企业的质疑,提出了申诉,今天小编拿出来与大家分享,探讨如何判断监测数据异常。 一、案例 1.某企业蒸气锅 炉以生物质为燃料,即以木屑和废木材为燃料,监测结果为烟尘210mg/m 3 ,二氧化硫为730mg/ m 3 。笔者通过分析,认为监测数据异常,一是二氧化硫结果超高,超出了理论值,应该进行复查;二是烟尘表达不正确,应该为颗粒物。现场检测人员解释认为监测结果仅对检测期间的工况负责。
