土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统工作压力如何确定?
消防给水系统工作压力如何确定?
发布于:2022-10-08 09:44:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、什么是系统工作压力?
系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。
二、如何确定系统工作压力?
一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。
1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。
系统工作压力(MPa) ≥ 0.6MPa。
2 、 对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统, 系统工作压力 应为高位消防水池、水塔的最大静压。
系统工作压力(MPa)=0.01× H max (m)
3、 对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统,系统工作压力应根据市政给水管网的工作压力确定。
系统工作压力(MPa)=市政给水管网的工作压力 (MPa)
4、 对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统, 系统工作压力 应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
系统工作压力(MPa)=P0 (MPa) +0.01×H1 (m)
5、 对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统, 系统工作压力 应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。
① 上置式稳压系统:
系统工作压力(MPa)= MAX【P0(MPa)+0.01×H1(m),P2 (MPa)+0.01×H2(m) 】
②  下置式稳压系统:
系统工作压力(MPa)= MAX【P0(MPa)+0.01×H1(m),P2 (MPa) 】
  • arn1234
    arn1234 沙发
    图文并茂,学习了
    2022-10-25 15:55:25
  • tanletiger
    tanletiger 板凳
    好文章,图文并茂,学习
    2022-10-08 11:09:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
导致火灾报警系统控制线路电压降是什么原因?有哪些对策?
火灾报警系统线路压降导致的常见问题及影响 在火灾报警控制系统的调试工作中,火灾报警控制器已经发出控制指令, 控制模块也已经动作,但一些外部控制设备如排烟阀、送风口之类的就是不能动作 。我们在现场使用万用表监测控制模块DC24V输入端的电压,发现在火灾报警控制器没有发出控制指令前,电压没有变化,但控制指令一旦发出,电压就低了好几伏。这是什么原因呢?这就是我们要讨论的线路压降问题。
