工业污水处理工艺要考虑到工业污水处理处理的特点,工业污水处理是我国工业发展方面一项重头,工业污水处理关系到我国工业发展,关系经济民生大计,工业污水处理。
1、工业污水处理工艺技术成熟、经济合理的原则进行总体设计,力求节能降耗、工程投资低、运行成本低、操作管理方便、工艺技术先进成熟的废水处理工艺流程。
2、工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强,运行灵活、设备布置合理结构紧凑;
3、工业污水处理设备选型、匹配得当,运行稳定可靠,性价比高,维护保养简单,使用寿命长;
一、 工业废水分类通常有以下三种:
第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。 例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水; 食品或石油加工过程的废水,是有机废水。
第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。
第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。
4、工业废水处理工艺采用现代化自控技术,设置必要的监控仪表,实现自动化管理,提高管理水平;
5、处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,工业废水处理工艺以适应水质水量的变化;
6、工业废水处理工艺设计美观、布局合理。 污水处理公司尽量采取措施减小对周围环境的影响,合理控制气味、噪声。
污水设备使用不是安装完成运行就不必管理,保养,污水设备的使用一样需要照顾,这样污水设备的使用周期会相对的长一点,可以节省不必要的设备开支。 注意下面几点,可以很好的对污水设备进行一般维护保养
二、 地埋式污水设备维护保养和故障排除
污水设备保养需要注意以下4点:
1、必须注意污水设备污水中不得有大块固体物质进入设备,以免堵塞管道与孔口和水泵损坏;
2、污水设备人孔必须盖好,以防发生意外或掉入大块固体物质;
3、进入地理式污水处理设备的污水PH值必须在6—9之间,偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长;
4、污水设备风机一般运行6个月左右需要换机油一次,以提高风机使用寿命;
三、 污水处理正常开车步骤:
1、开车前的准备工作(工艺、设备、电器及仪表等)
(1)、药液配制: 絮凝剂、阻垢剂、氨水按要求预先配置完毕。
(2)、各水箱液位是否达到指标要求;
(3)、计量泵是否准确、离心泵、罗茨风机及各静止设备阀门开关灵活; 检查各运转设备的润滑油位是否正常; 盘车有无异物卡住或车重现象; 阀门是否正常开启或关闭; 电器仪表是否灵敏准确。
(4)、系统开车前检查系统设备是否已处于完好备用状态,水、电是否通畅,并重点检查以下项目:
MCC柜已合闸上电、现场各控制柜已上电、各种仪表已经初步校验准确,并投入使用、各加药装置药液已配制、原水供应系统已经可以投用、各水箱经检查已经可以投入使用、各水箱出水阀门已打开、中间水泵、除盐水泵、反洗水泵进水阀门己打开。
2、原始开车
(1)、 各控制柜上,“手动/自动”旋钮均置于“手动“裆;
(2)、打开多介质过滤器进水阀、上排阀;
(3)、启动原水泵;
(4)、等多介质过滤器上排口出水后,开启排气阀,关闭上排阀;
(5)、使过滤器内部充满水。 过滤器必须在充满水的条件下运行。
(6)、等多介质过滤器排气口出水后,开启下排阀;
(7)、取样分析多介质过滤器正洗排放水,浊度应小于1度;
(8)、多介质过滤器出水合格后,开启多介质过滤器出水阀,关闭下排阀;
(9)、出水合格后,开启保安过滤器进水阀,出水排放阀;
(10)、调节保安过滤器出水排放阀开度,使保安过滤器进水压力小0.2MPa;
(保安过滤器出水合格后,才能进入下一步,否则会对反渗透膜造成污染。 )
(11)、开启RO装置产水排放阀、浓水排放阀;开启RO装置进水阀,进水控制阀;RO浓水排放口出水后,冲洗3-5分钟,关闭浓水排放阀;
(12)、关闭RO装置进水阀,半开进水控制阀; 浓水控制阀;
(13)、开启高压泵; (严禁在开启进水阀、浓水排放阀的情况下开启反渗透装置的高压泵,否则可能对反渗透膜造成不可恢复的破环。 )
(14)、开启R0装置进水阀,调节浓水控制阀的开度,便RO进水压力1.4mpa;
(15)、运行10分钟,记录进水电导率仪和产水电导仪的读数,计算脱盐率;
回收率计算: 产水流量÷(产水流量+浓水流量)×100%
脱盐率计算: (1-产水盐浓度÷进水盐浓度)×100%
(16)、由于电导表仅显示电导率值,可用进水电导率代替进水盐浓度、出水电导率代替出水盐浓度; 脱盐率大于98%,视为RO装置运行正常。
(17)、开启中间水箱出口阀,开启中间低压水泵(IS80-50-200),送往甲醇醇洗塔、脱硫、等压回收工段使用; 打开混床进水阀、排气阀,并确认其他阀门处于关闭状态;
(18)、打开中间水泵(IS125-100-200B),待排气阀出水后,关闭排气阀,打开下排阀;
(19)、检测混床出水电导率<0.2us/cm后,打开出水阀,关闭排放阀; 调整加氨计量泵的出力,使除盐水PH值在8.5-9.2之间,满足变换、氨合成用水要求。
(20)、打开除盐水箱出水阀,按离心泵的操作步骤开启除盐低压水泵(IS100-65-250),将除盐水送往变换工段阮水加热器使用;
(21)、打开除氧器进水阀、蒸汽进口阀、排放阀,对从氨合成软水加热器来水进行热力除氧,测量水温达104℃时,关闭排放阀,开出水阀;
(22)、开启中压水泵、高压水泵,分别将除氧水送往甲醇软水加、氨合成废锅、造气夹套;三废锅炉、热电厂使用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度的氮氨废水处理方式氨氮废水 随着工农业的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物废水的排放量急剧增加,已经成为环境的主要污染源而备受关注。 氨氮是水体富营养化和环境污染的一种重要污染物质。氨氮进入水体,可导致水体缺氧滋生有害水生物迫害水体环境,因为食物链的关系,最后直接威胁人类生命安全。大量的氨氮废水排入江河湖海给工业废水的处理带来了困难,在用氯消毒时,氨氮就会与氯气作用生成氯胺,明确降低氯的消费速率,大大增加了氯的需要量。氨转化为硝酸、硝酸盐进一步转化为亚硝酸铵具有严重的三致作用,直接影响人类健康。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于工业废水处理项目的设计有一定的参考作用,学习啦,谢谢分享
