大角度锚杆在某深基坑工程中的应用
文/建筑安全与环境国家重点实验室; 中国建筑科学研究院有限公司地基基础研究所; 北京市地基基础与地下空间开发利用工程技术研究中心
江 宁,夏长华,唐 君,郭志强,郭强波,李 帅,舒 伟,任禄星
1 工程概况
拟建场地位于北京市通州区,该项目包含020,032两个地块。020地块±0.000=26.300m,基坑深度3.80~9.45m;032地块±0.000=26.150m(开闭站为27.000m),基坑深度3.60~8.87m。
020,032地块东侧红线外约1.5m向外分布电力、电信、中水等各类管线主管,以及垂直于主管的支管,地下管线埋深约在19.85~25.55m(路面标高)。现场踏勘时,020,032地块东侧正在施工市政管线,市政管线采用大开挖方式敷设,管沟开挖深度约5~6m,开挖宽度约5m,两侧边坡采用1:0.3土钉墙支护方案,地块施工前东侧市政管沟已回填。
2 工程地质与水文地质条件
2.1工程地质条件
根据岩土工程勘察报告,最大勘探深度50m范围内所分布的土层按沉积年代、成因类型可分为人工堆积层、新近沉积层和一般第四纪沉积层3大类,按地层岩性及工程特性进一步划分为10个大层,现分述如下:人工堆积层分布于地表,为人工堆积杂填土①层、黏质粉土素填土① 1 层。新近沉积层分布于人工堆积层之下,为新近沉积之粉质黏土②层、黏质粉土-砂质粉土② 1 层。一般第四纪沉积分布于新近沉积层之下,为一般第四纪沉积之黏质粉土-砂质粉土③层、重粉质黏土-粉质黏土③ 1 层、粉砂③ 2 层,粉质黏土-重粉质黏土④层 、黏质粉土-砂质粉土④ 1 层,细砂⑤层、粉质黏土⑤ 1 层、黏质粉土⑤ 2 层,粉质黏土-重粉质黏土⑥层、黏质粉土-砂质粉土⑥ 1 层、粉砂⑥ 2 层,粉质黏土⑦层、黏质粉土-砂质粉土⑦ 1 层、细砂⑦ 2 层,重粉质黏土-粉质黏土⑧层、黏质粉土-砂质粉土⑧ 1 层、细砂⑧ 2 层,粉质黏土-重粉质黏土⑨层、黏质粉土-砂质粉土⑨ 1 层、细砂⑨ 2 层,细砂⑩层、粉质黏土⑩ 1 层。
2.2水文地质条件
020地块第1层为潜水,稳定水位标高15.110~15.410m(埋深9.700~9.800m),主要含水层为黏质粉土-砂质粉土④ 1 层,细砂⑤层、黏质粉土⑤ 2 层。
032地块第1层为潜水,稳定水位标高14.260~14.720m(埋深10.000~10.100m),主要含水层为黏质粉土-砂质粉土④ 1 层,细砂⑤层、黏质粉土⑤ 2 层。
3 基坑支护结构设计方案
3.1基坑支护方案
020,032地块东侧为桩锚支护形式,桩锚支护结构的锚杆入射角度为20°。但在锚杆施工过程中发现,在020,032地块东侧的市政道路有一条距离地块红线最近1.5m的综合电力管廊。此电力管廊为南北走向,全长1 008.8m,管廊埋深3~10m,底标高为16.200~18.800m,断面尺寸为2.5m×3m。此电力管廊情况与业主方提供信息不相符。
因此,原方案入射角度为20°的锚杆无法正常施工。该项目施工工期比较紧张,综合现场场地受限条件及施工造价因素考虑,相对于其他形式的支护结构来说,桩锚支护方案最优。根据市政道路管线综合平面图及现场实际情况,经方案对比计算与分析,020,032地块东侧桩锚支护结构锚杆进行变更。变更后的锚杆分别从电力管廊的顶、底部穿过,从电力管廊底穿过的大角度锚杆入射角度为35°~55°,如图1所示。
图1大角度锚杆剖面
3.2大角度锚杆设计参数
按设计要求,020,032地块桩锚支护结构部分的基坑安全等级为二级,大角度锚杆施工的设计参数如表1所示。
表1 大角度锚杆设计参数
3.3大角度锚杆构造
大角度锚杆方案,相对常规角度锚杆方案,由于其竖向分力较大,钢腰梁抗剪支座的设计至关重要。钢腰梁支座的设计包括:钢牛腿与支护桩之间的剪力传递结构的设计和钢牛腿的设计。
钢牛腿与支护桩间剪力传递结构设计及做法如下。
1)剪力传递由支护桩植筋及埋件组成,植筋为10φ22钢筋,埋件为290mm×900mm×20mm钢板。
每根钢筋计算剪力V=24.6kN,每根螺栓抗剪承载力验算:
2)抗剪支座承压钢板上面对称焊接两片等腰直角形传力钢板,采用直角焊焊接,焊缝强度验算:
3)抗剪支座钢牛腿与支护桩间剪力传递结构设计如图2所示。
图2 大角度锚杆端部大样
4 施工与检测
4.1 施工
大角度锚杆因入射角度较大,相比常规入射角度锚杆施工难度大大增加,尤其锚杆入射角度的控制和抗剪支座的制作、安装,成为该施工过程中控制的关键。
1)锚杆入射角度的控制
受到综合管廊的影响,锚杆入射角为10°~55°,分别从综合管廊的顶、底部穿过。施工过程中严格按照设计方案分部位进行锚杆位置的放样,并标明该部位锚杆入射角度及其参数;锚杆钻进前通过锚杆钻机上角度盘进行入射角度的设置,钻进过程中时刻关注角度盘上数据的变化,如若变化过大,需拔出钻杆并重新复钻。
2)抗剪支座的制作、安装
抗剪支座施工时,根据钢牛腿尺寸及位置,支护桩表面进行凿毛。受支护桩施工位置及垂直度偏差影响,需将不同支护桩上的钢牛腿调整到同一竖向平面上,以保证锚杆钢腰梁能够顺直安装。抗剪支座钢牛腿安装完成后,在支护桩与钢牛腿之间,采用大于支护桩强度标号的豆石混凝土进行灌注。待混凝土强度达到要求后安装钢腰梁,进行锚杆张拉。
施工过程中在基坑四周设置坡顶、桩顶沉降、水平位移、深层水平位移和锚杆轴力监测点,加强对支护结构及周边环境监测。
4.2检测
锚杆施工完成以后,由第三方检测单位根据JGJ120—2012《建筑基坑支护技术规程》中的有关规定对已施工锚杆进行轴向抗拔承载力检测。根据不同剖面、不同参数的锚杆进行随机抽样试验的结果显示,锚杆轴向抗拔承载力满足设计要求,大角度锚杆的检测结果如表2所示。
表2 大角度锚杆检测结果
5 基坑监测
基坑开挖过程中,对支护桩桩顶水平位移、桩身深层水平位移和锚杆轴力进行监测,监测时间延续到2019年4月基坑回填。
020地块大角度施工部位支护桩桩顶水平位移监测点布设5个,其中G8点水平位移变化量较大,变化量为12mm;桩身深层水平位移监测点布设3个,其中3号点深层水平位移变化量较大,变化量为0.4mm;锚杆轴力计安装3个,其中MS01点位锚杆轴力变化量较大,变化量为6.57kN。
032地块大角度施工部位支护桩桩顶水平位移监测点布设5个,其中G6点水平位移变化量较大,变化量为10mm;桩身深层水平位移监测点布设1个,1号点深层水平位移变化量为0.3mm;锚杆轴力计安装2个,MS02点位锚杆轴力变化量为4.02kN。
监测结果显示支护桩桩顶水平位移、深层水平位移及锚杆轴力的变化量均均未超过预警值,表明该项目大角度锚杆支护的设计方案是非常成功的。
6 结语
1)基坑支护设计、施工不仅要考虑其自身的特点与条件,满足地下主体结构施工的安全,更要考虑基坑支护结构形式对周边环境的保护。受综合电力管廊影响,该项目通过对锚杆方案的变更,采用入射角为35°~55°锚杆分别从综合管廊顶、底部穿过的方案是可行的。在满足对周边管线环境保护要求的同时,也能够满足业主方对工期、造价等要求。对于处理相似工程,具有一定的指导意义。
2)本工程大角度锚杆施工过程中入射角度的控制为难点,抗剪支座的设计、制作与安装为亮点。施工过程中对施工质量的过程控制尤为重要。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
