1水利工程土方填筑施工技术准则
1.1就近取料
要想确保工程的顺利开展,可在施工过程中就近取料,避免施工现场的环境、人员流动等因素对工程产生的影响,以此来减少不必要的浪费;同时可结合施工现场的具体情况对施工时间和成本进行合理的规划,以使工程的施工造价降到最低。
1.2挖填结合
挖填结合应严格按照施工方案进行,对工程土方、施工时间与效率、填筑量等进行全面合理的把控,以此来确保填筑效果。不仅如此,挖填结合的过程中还应考量开挖料的利用率,避免出现二次返运的现象,以此来降低项目成本。选取填筑材料环节十分重要,该环节不仅对施工进程有着直接的影响,而且是建筑工程进行开挖工作的基础。所以,只有结合施工现场的具体情况对土方回填的基本操作技术进行严格的把控,对施工时间和成本进行科学的规划,才能够确保工程各环节间的紧密联结,提高工程的整体质量。
1.3均匀性施工
在水利施工过程中遵循均匀性原则,可有效解决工程量较大的问题,以此提高工程质量。进行施工时可结合运输车辆的特点采用倒退铺土法,该方法在提高填筑效率的基础上还可以将土方填筑的作用充分发挥出来。对倒运的次数进行合理的规划,既可以缩减工程量与工程成本,又能够提高填筑强度,从而增强工程整体的抗压性和稳定性。施工过程中还应着重关注填筑细节,对填筑过程中出现的问题及时进行分析处理,确保工程质量与施工设计方案相一致。同时,碾压尺寸要符合施工标准,一般情况下碾压尺寸在20~30cm,这样才能确保施工的顺利进行。
2土方填筑施工技术要点
2.1施工准备
在施工之前需进行以下几方面的准备工作:①清除施工现场的地表垃圾,确保人员和施工设备全部到位;②应对施工场地的地质进行勘察,发现低于开挖线的平洞和坑槽的问题时,第一时间对其进行回填工作,与此同时,还应及时封堵勘测过程中形成的钻孔;③测量放线工作需严格按照施工要求展开,要标注清楚水准控制点、中线和导线,边桩的设置间隔以0.4m为宜,对于转弯和地形变化较大的路段可多设置一些边桩,并撒上白灰标出填方边界,以便为后期施工提供数据支持。
2.2测量放线
水利工程堤防填筑的核心内容是测量放线,所以,在测量放线的施工过程中一定要结合施工现场的具体情况以施工坐标控制点为依据,对水准控制点、中线和边线进行科学的规划与详细的标记,打边桩之间的间距应为0.4m,同时还需在施工断面处撒生石灰标出填方边界。
2.3基底平整压实
基底平整压实施工时,应先将基底表面的杂质清理干净,再采用专业的设备对基底进行3~5次的碾压工作。完成压实工作后,需对基底的抗压性进行检验,检验合格后方可进行后续施工。基底填筑质量的好坏取决于压实的质量是否与施工要求相一致,因此,在进行土方填筑施工时,应对压实质量进行严格的把控。在土方填筑的施工过程中,管理人员应对压实质量进行全面的检查,以此降低工程后期的安全隐患,确保工程的整体质量和使用寿命。
2.4摊铺土料
对侧面结构与翼墙进行全面的分析,然后按照施工计划开展土料回填工作,确保施工过程中各环节的完整性和有序性,以此来提升顺坡填筑的作用效果。在铺填土料的过程中,管理人员需对材料的质量和性能进行严格的检查,详细记录砂料的含量与透水性,确保回填施工的质量符合施工要求。施工地点不同其现场的实际情况和周围的环境也有所不同,所以在施工前需将地表垃圾清理干净,再结合施工现场的实际情况选择出最为合适的施工方案,以此来提高摊平质量。若压实后的质量与施工标准相差甚远,需对该类现象进行科学的实验探究,找出问题的所在,对摊铺厚度进行严格的把控,以此来提升土方填筑的作用效果。一般情况下,单层摊铺厚度应控制在20~30cm,对不同层可采用不同的摊铺方式,从而确保工程的顺利展开。
2.5压实操作
要提升工程主体结构的承载力需采用铲运设备对地基进行压实施工,具体注意事项为:①采用进退错距法对施工的路线进行碾压工作,碾压时应从两边向中间施工;②运用多种施工方式在填筑平面处设置排水坡,对坡度和排水速度的设置要科学合理,按时完成预定好的工作任务;③对一些无法使用机械设备进行压实的地段,可使用打夯设备对其进行压实,从而提升工程的整体质量。
2.6有效处理结合面
对土方施工过程中的核心环节和各项参数进行严格的把控,如对压实度、含水量的参数进行严格的检测,各项参数都符合施工要求后,才可对结合面进行施工,与此同时,坡度的数值以及邻近施工段的高度差都应与工程的具体情况相一致,且错缝碾压的宽度要小于3m。因此,要想确保工程的整体质量和使用寿命,提高水利工程的施工效率,就必须全面了解和掌握各种土方填筑的技术。
3水利工程土方填筑施工质量控制措施
3.1土方开挖施工质量控制
土方开挖施工时,需提前对施工场地的土料结构和性能进行科学的勘测,然后结合勘测数据选取符合现场的挖掘技术和设备,确保工程的顺利开展。在开挖土方的过程中,要严格按照施工方案的具体流程进行作业,在这一环节中还应控制好土层的坍落度,从根本上提高施工过程的安全性。相关管理人员在对工程质量进行把控的基础上,还应依照挖填结合的原则把废弃土料和填筑土料分开放置,最大程度地提升填筑土料的使用率。同时,还应及时关注天气情况,做好防雨、防燥等措施。
3.2土方填筑施工技术操作方式
在土方填筑施工的过程中,需对横截面面积、施工效率和平整度进行合理的把控。也就是说,在填筑施工前,应对施工场地的地面进行处理,确保地面的平整度与土料高度相一致;同时,还需结合土方填筑的实际情况对横截面的长、高进行科学的规划,对施工人员和填筑设备进行合理的分配,以此来加快施工进度,提高施工效率。铺料施工时,需确保铺料的质量符合施工要求,若是黏性土料时需要全面地清理土料中的砂石,然后再对其进行使用。一定要对施工人员的铺料操作技术进行严格的把关,确保其施工技术的科学高效性,避免材料浪费的现象发生,从而降低施工成本。不仅如此,在压实施工的过程中,应结合施工的实际情况选用最为合适的压实设备,在设备运行的过程中还应对其施工质量进行严格的监督,及时调整压实的力度与速度。
3.3土方填筑施工质量管控的注意事项
相关管理人员需控制好土方填筑施工期间工程的质量问题,对工程质量进行控制时需遵循如下原则:首先,填筑结构的性能受多种因素的影响,如土方填筑材料质量、原材料质量等,因此,需提前对这些材料进行检测,保证这些材料符合施工要求;然后,需要对材料的含水量进行检测与调整,确保施工期间工程质量不会出现纰漏,卸料工作应采用进占法,铺筑工作应采用从下至上的铺筑方法;最后,应对碾压方法与次数进行合理的规划,按照施工要求选用进退错距法对土方填筑开展碾压工作,并对施工的各个环节进行监督管理。
4结束语
土方填筑技术的完善与应用,不仅提高了水利工程的整体质量,而且促进了水利工程的施工效率和发展速度。因此,相关技术人员需对水利工程进行全面的了解和分析,然后根据了解的结果不断对土方填筑技术进行科学的改进和完善,以此提高工程效率,降低成本,使水利工程的社会效益和经济效益最大化,从而加快我国水利事业长久、持续的发展步伐。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁常见的桩基施工技术随着我国近几年山区高速公路的不断发展,公路桥梁的修建也逐步增加。桥梁的桩基础对于桥梁的重要性不言而喻,今天和大家一起来探讨一下公路桥梁中常见的桩基施工技术都有哪些?(文中一些图示范例来源于网络) 一、桩的分类
