城镇供水管网漏损发生的主要原因分析
计量误差导致的供水管网漏损情况城镇供水管网漏损中,计量误差导致的供水管网漏损主要表现在出厂计量与售水计量等不同计量层面。其中,出厂计量中,主要是计量仪器本身的计量精度较低或者计量设备配置不够完善/设备运行不稳定等。售水环节出现的计量误差则主要包含经一段时间的运行使用后水表计量精度降低,导致计量误差发生,或是未能根据用户的用水情况匹配相应水表仪器,造成低于水表最小流量的用水情况无法计量。售水计量中,对水表抄表读数估计也会导致相应的计量误差产生。
一、管道接口问题导致的管网漏损
管道接口连接质量不合格,是导致城镇供水管网漏损发生的主要原因之一,也是城镇供水管网漏损管理的薄弱环节。城镇供水管网建设中,对早期的铸铁管道接口多设计为硬性接口,其接口形式以铅麻接口/水泥和麻接口等为主,容易出现松动,从而发生漏水等;后随着城镇供水管网材料技术与施工水平的不断发展,对管道接口形式逐渐发展变化为石棉水泥/膨胀水泥等形式,这类接口材料的刚性与握固力虽然表现较好,但是在管道出现不均匀沉降变化或者是发生温差收缩等情况时,容易出现管道横向断裂等,从而引起城镇供水管网的漏损情况发生。
二、管材质量导致的管网漏损
城镇供水管网主要埋设在地下,管网供水运行中不仅会受到长期运行后的自然老化作用影响,而且容易受酸碱土壤腐蚀等因素干扰,一旦管网的管材质量与防腐性能表现较差,就会导致管网漏损发生,对供水管网供水运行的稳定性和可靠性产生影响。此外,由于城镇供水管网建设中,所选择使用的管网管材类型多样,包含混凝土管、镀锌管、钢管以及 PE 管、PVC 管等,且不同管材的生产厂商以 及工艺技术存在较大的差别,导致其产品质量也存在一定的差异;另一方面,城镇供水管网施工的地形条件不同,对供水管网的压力影响也不同,其中,部分管网压力较大的路段,容易出现爆管或者是渗漏问题,从而导致管网供水运行中的漏损发生。
三、设计与施工问题导致的管网漏损
城镇供水管网设计与施工中,对供水管网设计与施工建设地区的地质条件与资料掌握不全,容易引起设计变更与施工返工等情况发生,从而对供水管网的设计与施工建设质量产生影响,导致其在供水运行过程中发生漏损等。比如,在城镇供水管网的背墩设计中,由于其承载力设计不符合实际要求,或者是因管网施工地区的地表沉陷变化等,都会引起供水管网设计与施工问题发生,从而出现管网供水运行的漏损等。
四、管线受占压引起的漏损情况
城镇供水管网供水运行期间,由于管道周围随意堆放物体,或者是随意进行临时性建筑建立等,都会造成堆放物体或临时建筑对建设管网形成占压等,并且在其荷载作用超出极限标准时,就会发生管网敷设地区的沉降变化情况,从而引起管道断裂或爆管等,影响供水管网供水运行的可靠性。
五、其他原因
除上述因素外,城镇供水管网供水营销管理中存在一定的问题,比如管理不到位或者是管理责任落实不足、管理人员的责任意识较低等,都会导致对供水管网的查表收费等供水营销管理问题发生,从而出现未按时查表计量收费下的供水漏损发生。此外,供水管网运行中,由于供水企业对自身用水的计量与管理不当,也会引起供水漏损发生,对供水企业供水服务质量提升及其管网供水运行稳定性产生不利影响。
城镇供水管网漏损控制的有效对策
结合上述对城镇供水管网漏损发生的主要原因分析,在进行城镇供水管网漏损控制中,首先应严格按照有关标准加强对供水管网漏损问题的有效控制和管理,在确保供水管网运行的出厂计量与售水计量准确可靠基础上,减少供水管网漏损及其对管网运行可靠性的不利影响。其中,在加强供水管网的出厂计量与售水计量管理中,应严格按照城镇供水水量计量仪表配备与管理的有关要求和准则,同时坚持执行出厂计量仪表的周期鉴定管理要求,以确保出厂计量和售水计量准确、可靠,避免供水管网漏损发生。
此外,在供水管网的管理强化与提升中,还应加强对供水管网的供水运行管理,一方面, 结合供水管理情况建立全面、完善的供水稽查制度,对各项违章、违规用水情况进行严格查处与管理,以确保供水管网的供水运行标准、规范,避免用水不规范引起的供水管网运行漏损情况发生。另一方面,还需要在用水管理中, 加强对供水管网运行管理所需的消火栓以及防窃水装置的合理配置和使用,以避免供水管网供水运行中窃水等情况所引起的管网运行漏损发生,确保供水管网供水运行的可靠性。加强对供水管网的供水终端计量工作的有效管理,也是供水管网用水管理的重要内容。通常情况下,供水管网供水终端计量工作开展是以 抄表统计与收费为主,而进行供水管网供水终端计量管理,则是以降低供水管网运行的产销差率为主要目的,从而有效降低供水管网供水运行的损耗,促进其供水运行效益的最大化。
总之,对城镇供水管网漏损及控制措施研究,有利于降低城镇供水管网漏损对供水运行稳定性与可靠性的不利影响,更好的满足城镇化建设与城镇居民生产生活的用水需求,提高供水企业的供水服务质量和水平,具有十分积极的作用和意义。 。
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,学习了
