土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 分不清的泡沫灭火系统术语!常见的都在这里!
发布于:2022-10-08 09:20:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有小伙伴说听不懂泡沫灭火系统里的术语,今天给大家汇总一下泡沫灭火系统常见术语!一起看看吧。
1.泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的 浓缩液体 。
2.泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的 泡沫溶液 。
3.泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。
4. 混合比 :泡沫液在泡沫混合液中所占的 体积百分数 。
5. 发泡倍数 :泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。
6. 低倍数泡沫 :发泡倍数 低于 20 的灭火泡沫。
7. 中倍数泡沫 :发泡倍数为 20~200 的灭火泡沫。
8. 高倍数泡沫 :发泡倍数 高于200 的灭火泡沫。
9.供给强度:单位时间单位面积上泡沫混合液或水的供给量,用L/(min·㎡)表示。
10.固定式系统:由 固定的泡沫消防水泵 或 泡沫混合液泵 、 泡沫比例混合器(装置) 、 泡沫产生器(或喷头) 和 管道 等组成的灭火系统。
11.半固定式系统:由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接组成的灭火系统。
12.移动式系统:由消防车、机动消防泵或有压水源,泡沫比例混合器,泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生器,用水带等连接组成的灭火系统。
13.平衡式比例混合装置:由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过平衡阀、孔板或文丘里管(或孔板和文丘里管的结合),能在一定的水流压力或流量范围内自动控制混合比的比例混合装置。
14.囊式压力比例混合装置:压力水借助于孔板或文丘里管将泡沫液从密闭储罐胶囊内排出,并按比例与水混合的装置。
15.管线式比例混合器:安装在通向泡沫产生器供水管线上的文丘里管装置。
16.吸气型泡沫产生装置:利用文丘里管原理,将空气吸入泡沫混合液中并混合产生泡沫,然后将泡沫以特定模式喷出的装置。如泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头等。
17.非吸气型喷射装置:无空气吸入口,使用水成膜等泡沫混合液,其喷射模式类似于喷水的装置,如水枪、水炮、洒水喷头等。
18.泡沫消防水泵:为泡沫灭火系统供水的消防水泵
19. 泡沫液泵 :为泡沫灭火系统供给泡沫液的泵。
20.泡沫消防泵站:设置泡沫消防水泵的场所。
21. 泡沫站 :不含泡沫消防水泵,仅设置泡沫比例混合装置、泡沫液储罐等的场所。
低倍数泡沫灭火系统术语
1. 液上喷射系统 :泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统。
2. 液下喷射系统 :泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。
3. 横式 泡沫产生器:在甲、乙、丙类液体立式储罐上 水平安装 的泡沫产生器。
4. 立式 泡沫产生器:在甲、乙、丙类液体立式储罐罐壁上 铅垂安装 的泡沫产生器。
5.高背压泡沫产生器:有压泡沫混合液通过时能吸入空气,产生低倍数泡沫,且出口具有一定压力(表压)的装置。
6.泡沫导流罩:安装在外浮顶储罐罐壁顶部,能使泡沫沿罐壁向下流动和防止泡沫流失的装置
7.泡沫缓释罩:安装在固定顶或内浮顶储罐泡沫产生器出口,引导泡沫沿罐壁向下缓释放到水溶性液体表面或单盘、双盘环形密封区的装置。
中倍数与高倍数泡沫灭火系统术语
1.全淹没系统:由固定式泡沫产生器将泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内,并在规定的时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。
2.局部应用系统:由固定式泡沫产生器直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位的灭火系统。
3.封闭空间:由难燃烧体或不燃烧体所包容的空间。
4.泡沫供给速率:单位时间供给泡沫的总体积,用 m3/min 表示。
5.导泡筒:由泡沫产生器出口向防护区输送高倍数泡沫的导筒。
泡沫—水喷淋系统与泡沫喷雾系统术语
1.泡沫—水喷淋系统:由 喷头 、 报警阀组 、水 流报警装置 (水流指示器或压力开关)等组件,以及 管道 、 泡沫液 与 水供给设施 组成,并能在发生火灾时按 预定时间与供给强度 向防护区 依次喷洒泡沫与水 的自动灭火系统。
2.泡沫—水雨淋系统:使用 开式 喷头,由安装在与喷头同一区域的火灾自动探测系统控制开启的泡沫—水喷淋系统。
3.闭式泡沫—水喷淋系统:采用 闭式 洒水喷头的泡沫—水喷淋系统。包括泡沫—水预作用系统、泡沫—水干式系统和泡沫—水湿式系统。
4.泡沫—水预作用系统:发生火灾后,由安装在与喷头同一区域的火灾探测系统控制开启相关设备与组件,使灭火介质充满系统管道并从开启的喷头依次喷洒泡沫与水的闭式泡沫—水喷淋系统。
5.泡沫—水干式系统:由系统管道中充装的具有一定压力的空气或氮气控制开启的闭式泡沫—水喷淋系统。
6.泡沫—水湿式系统:由系统管道中充装的有压泡沫预混液或水控制开启的闭式泡沫—水喷淋系统。
7.泡沫喷雾系统:采用泡沫喷雾喷头,在发生火灾时按预定时间与供给强度向被保护设备或防护区喷洒泡沫的自动灭火系统。
8.作用面积:闭式泡沫—水喷淋系统的最大计算保护面积。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【新规范】新建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施!11月1日实施!
消防设施物联网系统技术要求 1 范围 本文件规定了深圳市消防设施物联网系统的系统要求、信息采集设计、系统传输设计、系统应用平台、系统施工、系统调试与验收和运维管理。 本文件适用于深圳市范围内新建、改建和扩建的工业、民用、市政等建设工程和既有建筑物或构筑物的消防设施物联网系统的设计、施工、验收及运行维护。 2 规范性引用文件
