热水循环水的原理很简单,就是将热水管中冷却的水抽回热水器加热,将加热后的热水重新注入热水管。但是,有的人家里装了循环水,还是需要等待十几秒,原因是做了热水干路循环,也就是小循环。从循环干路到用水点距离远的话,还是需要等待一定的时间。真正做到水龙头打开就出热水就需要做大循环,也就是循环管直接到了用水点。简单说来,中小户型布置小循环水管就可以了,对于大平层、排屋、别墅户型来说,最好是布置大循环水管。
热水循环系统的小循环做法是,从最远端的热水用水点连接一根循环水管到回水器或者自带回水泵的零冷水热水器。
大循环的做法是将所有用水点的热水串联,在远端通过回水管回到热水器,热水直接到达用水点。现在不少回水器、零冷水热水器都支持无回水管的布置方式,这种方式的缺点是回水器的很多模式无法使用;
由于是将一段冷水管作为了回水管,会出现冷热水混用的情况,热水器中的水是不能用来烧饭的,使用时冷水时还需要放一段水,使用体验并不好。
循环泵现在功能有很多,可以设置恒温温控启动也可以设置手动水流感应的启动,还可以定时启动!根据自己需要设置对热水器离厕所较远的户型很方便
最后说一下费用问题,选择温控模式就会耗费更多的电能或者燃气。家庭中使用,选择水控模式、定时模式、遥控模式还是比较节能的。
处于节能的考虑,一般家庭中千万不要选择温控模式,要不然交电费、燃气费时候就很心疼了。热水循环系统是为了提高舒适性,肯定会多支出一些费用,要有心理准备。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
