土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙只砌一半,惹怒全家,入住后,老公开心了,全靠当初我的坚定!
发布于:2022-10-08 09:12:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
砌不砌墙?大多数人回答肯定是“NO”,那么多种软隔断不香吗?毕竟大多数人更喜欢拆墙做开放式格局,可是,装修不能一直有“刻板印象”,有时家里砌墙会有意想不到的效果。
虽然被全家反对,朋友吐槽“脑子烧坏了”,我还是坚定的在家砌了墙,衣帽间砌墙做了步入式衣柜,客厅砌墙多出来一个开放式书房,   已经入住2年了,老公和孩子住的比我还要香!
接下来,就和大家详细分享一下我是如何在家砌墙的,顺便给大家一些砌墙做空间规划的设计方案,喜欢就照搬一个吧。
.01
为什么砌墙?
我们最熟悉的砌墙,比如 卫生间砌墙包水管防噪音、壁挂马桶水箱安装, 别看砌墙在硬装阶段比较费事,砌墙也有它的好处。
  砌墙后墙体结构示意图
??几种砌墙形式:   半墙、 通 顶墙、L形墙和U形墙等,会因为原始空间结构、后期设计需求等发生变化; 那到底什么情况要砌墙?   比如:
1、空间分区不明显、不合理,缺乏隐私性;
2、户型太大,动线轨迹杂乱,不好梳理;
3、房子面积小,不够互通、缺乏整体感;
4、电器设备、空间结构需要墙体做辅助;
......这些可能会通过砌墙来优化 空间,让设计功能落地。
.02
砌半墙
分区还多出一间房
因为我家客厅比较大,老公时常晚上回来还要加班,卧室又不够大,直接在沙发后砌了半墙,一下分出两个空间,既有整体感,又有独立的空间区域,打开了全屋,不会压抑,也不会呆板。
既是孩子的学习区又是老公的书房,互不打扰,各自有了相对的私人空间,当然,一起在客厅与书房更其乐融融;虽然现在流行“去空间化”,老公更喜欢现在的分区设计。
其实除了是书房外,砌墙做了分区之后,此区域还可以变为你想要的工作区+健身区、宠物区......生活空间有明确的界限感。
注意: 沙发后侧做半墙,半墙比沙发高出10-20cm即可,不影响整体采光,即使另一侧空间凌乱,也不容易被看出来,台面宽至少10-15cm还可以在上面摆放绿植等小物件做简单收纳。
除了沙发,砌墙做半高电视墙,洄游动线优化空间后行动更自由,关键缓解了“尽收眼底”的开放式设计,每个区域保持独立感、结构感,   采光、视野和通风都不影响。
注意:   如果在半墙上安装电视的话,需将宽度增厚50~60cm,要预留凹槽,方便藏匿凌乱的电线。
△下沉客厅 ?立明
一般结合电视柜功能,可重新布局电视的位置,不管是常规客厅,还是下沉式客厅,借矮墙满足空间及生活需求,   其实,特别适合小户型设计。
“一房多用”,借半墙分区做设计,生活会更有条理。
.03
砌通顶墙,优化   功能
有些空间砌墙的效果比不砌墙还要好,那为啥不砌呢?
①砌墙做美化
比如??这个客厅与阳台   有承重结构,考虑安全性,保留建筑构造,新砌2个墙柱,并做成拱形门洞,两条通道形成的迂回而有趣的动线,方便客厅与阳台之间的生活,空间的采光、通透都有了。
恰当地砌墙,能改善空间的设计感,也增加阳台或其他空间的功能,保证空间的整体性。
②改善格局,增加私密性
对于很多进门就见厅的尴尬,多数家庭会在玄关处设计一个隔断,可砌玻璃砖改善所谓的“风水”问题,不影响玄关的光线,也有了私密性和趣味性。
③砌墙做柜体,辅助功能需求
新砌墙做门洞,充当柜体,要比定制衣柜便宜和环保,内部配齐安装金属架、层板,一个步入式衣帽间就搞定了。
轻体砖墙挂衣服、杂物也没有任何问题,如果实在是衣物比较多,担心承重问题,在砌墙的时候,一定要用钢筋贯穿其中。
在通顶墙基础上,在客厅区域,还可以结合书柜做成L型设计,高低错落,既能保证该有的隐私,又做到了互通。
比起只做一个大客厅来说,砌墙后,空间更为规整, 另一个空间,想做 收纳也妥妥解决了,不会影响到客厅的整洁和美观 。 疫情之后,一旦居家,都聚焦在一个空间难免生厌。 砌通顶墙并不代表失去采光, 这要看你怎么砌墙!
.04
砌墙+玻璃,空间升级
父母喜欢分区明确的空间设计, 那么,在餐厅和厨房之间砌薄墙, 厨房可开可合, 保证了两个空间的采光, 烹饪前后,与家人互动,但具体分为:
1、整体结构墙+玻璃窗
注意:   考虑到新砌墙体和隔音效果,半墙上方的室内窗在整体墙面的1/3 -2/3最好,另外在选择室内窗的时候,要提前告知厂家墙体的厚度,以便保证窗户的尺寸和后续安装。
原本餐厨处于一个大空间,为了把厨房成封闭,砌墙+玻璃窗户会更通透,也避免了油烟四处飞的烦恼。厨房的格局也会跟着改变,L、U型厨房不是不可能,   比所谓的一些隔断要实用。
通过砌墙体更改结构, 主卫+主卧设计成酒店套间的形式,   双拱形洞口设计让空间层次更加丰富,直接多出了一间房的感觉。
2、半墙+玻璃
砌半墙不会影响整体空间的采光,但是,唯一的不足就是隔音差,学习容易受干扰;可以折中一下设计成半开放式,下半部分是墙体,上半部分可以是玻璃。
如果单纯想用半墙来强化与餐厅的分区,玻璃或者玻璃砖都可以实现半开放的效果,让空间保有一定的连贯性,也更开阔、自由。
卧室空间较大时,只做卧室有些浪费,不如设计功能区,隔断墙体不必到顶, 半墙+玻璃,隔出一个衣帽区 ,既独立又拓展了功能,设计感十足!
卫生间是运用半墙设计较多的区域,大多数的卫生间采光都不太好,将洗漱台挪出卫生间外时,靠近过道的墙体可以设计成半墙,好看又实用。
如果是非承重墙可以用玻璃砖来代替原来的红砖,或者在原墙体基础上,保留半墙,搭配玻璃砖来优化采光,妥妥地缓救了小暗卫。
矮墙+玻璃简单分离空间的功能,采光、布局改造都解决了,后续住的也爽。
.05
砌墙前注意事项
家里是否需要通过砌墙来优化空间,在施工前一定要明确好,一旦砌墙,再更改就比较被动。
砌墙前一定要明确的几点:
①原始空间结构需要砌墙来做改善和优化,才能发挥“更大的功能性”;
②砌墙更有利于空间设计感,比如强化了隐私性、空间分区等;
③砌墙是节省成本的一种方式,并且接受这种方式。
如果你觉得砌墙来做设计不够灵活,那建议趁早别选;   如果你担心砌了假墙,会影响后续更改空间结构,甚至, 担心后续会有墙体开裂、返潮等风问题,那该怎么办呢?
1、砌墙前与师傅沟通好需求,砌墙的具体位置、功能,确保后续墙体的承重力,避免安全隐患;
2、如果有新砌墙体,和师傅确定新旧墙体符合搭接标准:新旧墙体交接处,做了墙体咬合,新墙体挂网、粉刷厚度不可超过35mm等(   比如好用根筋来做一个拉接加固   );
3、砌墙时,玄关处注意隔断与入户门间的距离要在0.8m-1.2m左右,方便开关门,如果想收纳,不建议砌墙,用柜体作为隔断更好;
4、砌墙材料有红砖或石砖,材料不局限于水泥、多孔砖等,如果不是承重,仅做空间分隔,可借玻璃砖或者玻璃来分区。
你觉得砌墙做设计好吗,你愿意这样设计自己的家吗?不妨后台留言,说出你的想法!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
137平轻奢风格家装设计,时尚敞亮,简而不凡,处处亮眼!
        玄关
