根据废水水质及处理要求,确定采用氧化沟工艺,如图1所示,在氧化沟前设置了预沉、调节池、氧化脱硫和气浮工艺组成的预处理系统,在二沉池后还设置了加药混凝沉淀工艺,以确保处理水COD达到一级排放标准。
废水经旋转格栅除去毛发等杂物后进入预沉池固液分离,再进入调节池均衡水量水质,池内表面曝气机还兼有充氧氧化脱硫作用,污水脱硫后经潜污泵提升进气浮池进一步除去油脂、表面活性剂及悬浮物,出水溢流进氧化沟生物处理,高效曝气转刷为微生物生物降解提供必需的氧气,废水进二级串联氧化沟后溢流进二沉池固液分离,沉淀污泥经泵回流进氧化沟维持沟内必需的污泥浓度,剩余污泥返回调节池通过生物絮凝作用提高气浮的去除效果,同时气浮不需要加药,降低了运行成本。二沉池出水进入三级处理,通过混凝沉淀,进一步提高COD的去除率,从而达到设计要求。
氧化沟生物处理工艺在制革废水处理中的应用是成功的。它最突出的优点是处理效果好,如氧化沟进水平均浓度在1,700mg/L时,可确保处理后COD降至150mg/L左右,COD、硫化物、动植物油、色度等可分别达到92.2‰,98.7%、99.0%和85.5%。它的另一特点是采用高效表面机械曝气机,可以在不中断运行的情况下,在平台上维修机械设备,便于维护管理。
制革废水预处理中要特别重视污泥问题。利用场地充裕的条件,加大了预沉淀的容积,并配置了完善的排泥系统,保障了氧化沟系统的正常运行。
制革废水处理后如必须执行国家一级排放标准,则需要在氧化沟工艺后增加三级处理。投加硫酸铝或碱式氧化铝,投加量在30—50mg/L,按氧化沟二沉池出水COD 150mg/L计,则处理后可达100mg/L以下。
下一步计划将污泥处理改为机械脱水,解决好污泥处置及出路问题。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,设备制作的有一定技术含量,值得一看,谢谢楼主分享
