1、字体缺失
当你缺少对方传送过来的文件字体时,你打开图纸,AutoCAD软件就会告诉你字体缺失,让你重新选择一种。
2、字体替代
这个时候我们最方便的就是找一种相近字体替代,例如选择图中的gbcbig.shx(如下图)。
点击确定后,如果字体替代成功,没有再出现乱码现象,就表示问题已经解决了,否则就是还存在问题,我们再试下其他方法。
1、字体映射文件
如果经常因为类似的问题打开后找不到字体的,我们可以设置一下字体映射文件,让图纸打开后将某些字体映射为我们电脑上已有的字体。
CAD映射文件是 【*.fmp】 ,AutoCAD的映射文件叫【 acad.fmp 】,这个文件是一个纯文本文件,可以用记事本打开编辑,遇到一种添加一种,例如你可以将所有汉字都映射为hztxt.shx,如下表所示:
hztxtb;hztxt.shx
hztxto;hztxt.shx
hzdx;hztxt.shx
hztxt1;hztxt.shx
hzfso;hztxt.shx
hzxy;hztxt.shx
fs64f;hztxt.shx
hzfs;hztxt.shx
st64f;hztxt.shx
kttch;hztxt.shx
khtch;hztxt.shx
hzxk;hztxt.shx
Kst64s;hztxt.shx
ctxt;hztxt.shx
hzpmk;hztxt.shx
Pchina;hztxt.shx
ht64s;hztxt.shx
kt64f;hztxt.shx
eesltype;hztxt.shx;
2、合适字体替换
在选择替代字体的时候,更换其他字体试试,如果依然无法显示完全,就从发图人那里拿下缺失字体文件,然后放到相应的文件夹目录里,如C:\ProgramFiles\Autodesk\AutoCAD 2018\Fonts,然后重新启动AutoCAD软件打开图纸即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD入门基础,通俗易懂,新手小白必看!1、直线命令,快捷键L 执行命令后鼠标左键确定起点,再次点击鼠标左键确定终点。 注意:确定起点后,命令行提示了另外两种方式确定终点,角度A和长度L,就是说你可以通过输入A利用指定角度画出你要的直线,或者长度L利用指定长度画出你要的直线。 2、画圆命令,快捷键C 一般来说,默认的是以确定圆心和半径来画。
