土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型二次结构泵-室内外30米轻松输送
小型二次结构泵-室内外30米轻松输送
发布于:2022-10-08 08:55:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前很多施工现场都是借助小型二次结构泵快速展开混凝土浇筑施工,这款如果说不好用也不会有那么多施工方选用。但是如果小型二次结构泵设计不合理,不仅会造成原材料浪费,后续也不能正常发挥性能,可以说就是一堆废铜烂铁。
不少用户在选用的时候过分关注小型二次结构泵贵不贵,其实更应该关心设备选材、质量,事实上关心这点的人并不多,比如说钢梁钢材不能太硬太脆,容易容易断裂,当然太软也是不行的,器材质量与硬度肯定是要能够承受重物而不损坏器材的。在品质把控方面尤其要严格,比如眼晴板、切割环合金材料制作,S管高碳钢整体压铸,稳压模块体积小使用寿长再加上油泵专用电机,设备质量杠杠的。
作为一款浇构造柱神器,室内外30米轻松输送,小型二次结构泵目前已经在国内各大工地上广泛使用,很多新用户都是老用户推荐的,这说明这款泵车使用效果还是相当不错的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次输送泵怎么才能用得好-工欲善其事必先利其器
都说工欲善其事必先利其器,对于二次输送泵的操作使用也是如此,有很多工作都是需要在正式施工前提前做好的,比如管道安装清洗、液压/润滑油添加更换、眼镜板/切割环调整更换等等,这些都是保证二次输送泵顺利展开施工的重要前提。 就拿二次输送泵管道来说,输送管接头应密封严紧,管卡应连接牢固,泵车输出口严禁直接接垂直管。影响二次输送泵性能的因素还是比较多的,即使出口压力相同泵送距离也会很大差距,输送管道固定必须做好,否则使用过程种发挥爆管或摆动伤人事件就严重了。
