墙可分割也可维护
墙体作用可不小
BIM建模少不了
#墙体建模#
1、打开建筑样板,点击墙按钮,属性面板,选择相应类型,点击编辑类型
2、点击复制,修改类型名称
3、点击弹出框中的结构后面的编辑按钮
4、插入面层和保温层,赋予各个层材质并打开预览
5、将视图类型修改为剖面视图,点击拆分区域进行拆分,数值可点击修改后,选择拆分线进行修改
6、点击面层,插入,新增面层,设置材质
7、选择左边的面层,点击指定层,右边预览会显示相应的图层
8、确定后,设置限定条件
9、设置完成后,在修改,选择绘制线条,进行添加(一定要顺时针开始绘制,这样可以区分外墙和内墙),不想连续绘制时可以摁键盘上的ESC,重新开始添加
注意点击线内部和外部,绘制的墙内外是不一样的
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
设计人员上门讨账 不达标回家被裁导读 壹 || 和一些央企、国企开发商合作的设计院,即使在大环境紧缩的状况下,依然会有一些项目。设计院手里的项目会慢慢减少,但并不会直接断掉。 贰 || 延迟启动和无法推进的项目进度直接导致设
只看楼主 我来说两句 抢板凳很有用,感谢分享,希望还可以更新更多有用的知识
