工业物联网网关BL110网口采集PLC三菱FX3U操作步骤
网口支持采集三菱Q系列(Q03UDE, Q04UDEH, Q06UDEH, Q10UDEH, Q13UDEH, Q20UDEH, Q26UDEH, Q002UD)、L系列(L02, L26-BT)、FX5U系列。
WAN口和LAN口都可以采集三菱PLC,可以直连三菱PLC也可以通过交换机采集,WAN口和LAN口配置原理一样。WAN口或LAN口采集三菱Q/L系列或FX5U的配置参数要与PLC上设置一致。
如FX5U上的参数设置
如Q系列 Q06UDEH上的参数设置,Q/L系列要选择MC协议通信。
本示例介绍WAN口通过交换机采集FX5U,交换机接外网,WAN口的配置如下:
(1)双击“WAN”弹出WAN口的配置框。(2)自动获取IP:WAN口是否启用自动获取IP,默认启用,根据需求设置。本示例交换机接路由,路由开启自动分配IP,故保持启用。(3)IP地址:网关从路由获取到IP地址。如果是指定IP,根据需求设置,PLC和网关要在同一局域网。(4)子网掩码,WAN口网关的子网掩码,如果是指定IP,根据需求设置。(5)网关:从路由获取的网关地址。如果是指定IP,根据需求设置。(6)MAC地址:网关的MAC地址。(7)DNS:网关从路由获取到的DNS,如果是指定IP,根据需求设置。(7)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后WAN口的配置才改变。
注意:WAN口的IP地址是规定WAN口设备是哪个网段的IP地址,如果WAN口设备IP地址不是WAN设置的网段IP,WAN口采集不了,要根据需求是更改WAN口IP还是更改WAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
(1)点击“WAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因三菱FX5U为例,可以填写FX5U。(3)填写采集设备的IP,如:因FX5U指定IP改为:192.168.1.112,所以这里填写192.168.1.112。IP在三菱编程软件上查看。这里填写的是PLC的IP,要注意PLC的IP要与WAN口的IP同一网段。(4)设备端口号:根据需求填写,示例从三菱编程软件上设置是4999,故设置为4999。(5)因是采集三菱FX5U,因此,设备品牌:选择三菱,设备型号:根据三菱编程软件上通讯数据代码设置是二进制还是ASCII码通信,二进制选择FX5U_BINARYMODE_ETH,ASCII码选择FX5U_ASCIIMODE_ETH。按钮里面的轮询间隔和通讯超时可以默认,根据需求填写。(6)点击“确定”,添加FX5U。
注:点击确定后会在WAN口下显示添加的设备见上图显示出来FX5U,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后WAN口添加的FX5U才添加成功。
本示例采集FX5U的寄存器Y的部分数据配置如下:
(1)点击“FX5U”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“Y7”的数据,可以填写为:“Y7”。(3)数据点的标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“Y7”数据点的标识填写为“Y7”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。三菱FX5U X和Y数据点是八进制,故选择八进制。根据需求选择,如寄存器W是十六进制,寄存器D是十进制。(5)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“Y7”的数据则选择“Y”。(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y7”的数据,地址为:7。(7)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“Y7”的映射地址为“17”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集FX5U的数据点才生效。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
轻质复合墙板的应用优势介绍轻质复合墙板是如今应用较为广泛的一种墙体材料,与传统的砌砖相比有着很好应用优势,目前在很多建筑工程上都有应用。下面就一起来详细了解下什么是轻质复合墙板和它的应用优势吧。 什么是轻质复合墙板? 轻质复合墙板是一种复合型板材,是由多种材料复合而成,如粉煤灰,矿渣、水泥、砂石等,能利用施工废料变废为宝,合理利用资源,减少浪费,属于新型环保板材。 轻质复合墙板的优势: 1、轻质:轻质复合墙板最大的特点就是轻,仅为普通砖混结构质量的1/6,原料采用轻集料及粉煤灰等,无钢筋水泥、砂石等重质原料因此具有质轻的特点,能大幅度减轻建筑结构的纵向荷载,降低建筑自重和工程造价。
