土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 免维护式旋转补偿器的构件组成?
免维护式旋转补偿器的构件组成?
发布于:2022-10-07 11:32:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
免维护式旋转补偿器是一种绕性、薄壁、有横着波浪纹的具备伸缩式功效的元器件,旋转补偿器由波纹管与预制构件组成。旋转补偿器的机理主要是充分利用的弹力伸缩式功效,赔偿管路由于热形变、机械设备形变和各式各样振动分析而产生的径向、角向、侧面及其组成偏移,赔偿的功效具有抗压强度、密闭性、耐腐蚀、耐环境温度、耐冲击、避震减燥的功效,具备降低管路形变和增强管路使用期限的功效。d74179bf64dac4f1cdbbe5473312498.jpg
旋转补偿器由波纹软管和预制构件组成的驱动力或热力管网中机器设备与设备之间的连接中具备赔偿功效的元器件,旋转补偿器可以弥补管线因温度差异导致的管路径向伸缩式和角度变化而产生的热形变。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
橡胶接头在使用时如何防止被拉伸?
橡胶接头体积小、重量轻、方便安装和装卸,具有减震噪音的特点,橡胶接头主要用于管道连接,原料均为橡胶原料,管道大幅度位移或变化时,橡胶接头处于拉伸状态的可能性很高,因次有两种方法可以防止橡胶接头被拉伸: 橡胶接头在配管中安装时,有两种方便的方法。一种是在配管与橡胶接头连接的部分使用水泥或其他加固件进行加固,防止配管接头移动,但该方法比较复杂,对橡胶接头的后期维护非常不利,因此很多人不会选择这种方法。另一种方法是直接在橡胶接头上加固,生产易于运用的拉伸橡胶接头。橡胶接头加固是法兰中含有螺钉的局限,一般在橡胶接头周内增加3~4个螺栓,在调整螺栓的时候,拉伸橡胶接头可以避免脱落。
